REVIT et MAC
    REVIT et MAC
    Bonjour à tous,
    Je voulais savoir si parmis les utilisateurs de Revit, il y en a qui sont sous MAC ?
    Parrallel ? Bootcamp ?
    Grosse perte de puissance par rapport à un PC ?
    Voilà, je suis de plus en plus attiré pas le côté obscure de la pomme mais pas au prix de ne pas pouvoir travailler sur REVIT comme sur mon PC...
    Pour info, ma config PC:
    CM: Asus P7P55
    Intel i7 4 coeurs 2.8 Ghz LGA 1158Mhz
    CG: ATI RADEON 4890 / 1 Go DDR5
    DD: 2 SSD 64Go
    Je penche pour le 27' à 2.7Ghz...
    Merci pour vos avis
    bonsoir,
    tu trouveras les fanas de Mac dans ce thread. et donc oui Revit sous mac c'est possible et si j'en crois ce que j'ai lu, ça marche bien.
    pour les questions et les détails, faudra passer par la langue anglaise par contre....mais je peux aider si besoin.
    a+
    Julien
    P. DAC
      Merci pour le lien Julien.
      J'ai fait une traduction Google, peu fiable mais compréhensible...
      Je pensais plutôt à nos collègues Francophone qui auraient pu me donner une retour d'expérience sur l'utilisation de REVIT sous iMac...
      Je pense qu'avant de changer, je vais demander à un revendeur de faire l'essai !
        bonjour
        je vais changer mon macbook pro de 4 ans 32 bits 4 go de ram ,pour un idem dernière génération.....par contre le revendeur mac doit m'installer avec paralelle desktop , une version windows 32 bits, il y aurait des soucis avec la version 64 bits...alors je ne vois pas l'intérêt de travailler sur une machine Mac en 64 bits avec 8 go de ram et émuler avec Paralelle Desktop en 32 bits...je me pose des questions pour l'utilisation de revit
        http://archimages.blogspot.com/
          bonsoir, tu devrais lire ce fil:
          http://www.revitforum.org/showthread.php?t=223
          je suis pas au top niveau hardware, mais le 64 bits important pour moi, c'est celui de l'OS.
          a+
          Julien
          P. DAC
            le lien est interressant....apparemment , préférer bootcamp , plus rapide... même s'il faut rebooter pour revenir sur environnement Mac
              Bonjour,
              Je suis aussi macuser, et j'ai installé revit sur parallèle.
              Perso je n'acccroche pas sur bootcamp qui m'oblige à particitionner le disque en 2.
              J'ai installé une version 32 bits de windows car il y a pas mal de soucis avec les versions 64. Pas de mac, mais surtout windows qui gère mal certains logiciels même microsoft (j'ai le cas sur un windows pur).
              Pour revit je n'ai pas encore pousser le logiciel pour voir si il ramait.
              A+
              Sébastien
                ben ça va pas être de la tarte de faire un choix....! beaucoup d'avis divergent....ici et là..
                  pour ma part je tourne sur macbook pro 13 pouces avec parallele et ça fonctionne bien.
                  par contre je l'utilise pour déplacement.
                    Je pense que la solution de parallele est une bonne solution. Il faut éviter d'autres virtualiseur.
                    Le gros désavantage de boot camp est le double partitionnement obligatoire.
                    Windows fonctionne en NTFS et mac reconnait pas le format en standard. Inversement wwindows ne lis pas le NFS, format mac.
                    Ainsi aucunes information ne pourront circuler de l'un à l'autre et il faudre rebooter à chaque changement.
                    Avec parallele tu peux gérer les deux, virtualiser le windows ce qui permet d'enfermer le processus comme une application. Sinon cela peut être complètement transparent avec un mode particulier de parallele (je n'ai plus le nom en tête.
                    Bonne continuation
                    Sébastien
