Mise en place du terrain
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je sollicite votre aide car je suis en difficulté depuis plusieurs jours pour importer
    un relevé altimétrique d'un géomètre sous revit 2014.
    Étant novice sur les produits autodesk, je suis en train de m’arracher les cheveux.
    Pour ce faire, j'ai suivi le tuto suivant : Création du profil de terrain par importation d?un plan de topographie.
    Ce qui m'a permis de générer un fichier .CSV contenant mes points altimétrique à partir d'autocad ( voir point alt ci-joint ).
    Lorsque j'importe ces points dans revit en me plaçant sur la vue "plan de masse" avec l'action suivante :
    Volume et site > Surface Topographique > Créer à partir de l'importation > Spécifier les point
    Revit génère bien le terrain mais celui-ci est visible que dans la vue 3D, je ne le vois pas dans mes vues d'élévation et
    il m'est impossible de le ramener au niveau 0 en vue d'implanter le bati dessus. ( voir terrain seul ci-joint ).
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci par avance pour votre aide et bonne fêtes à tous.
    Cordialement
    Salut,
    Alors par principe ce n'est pas ton terrain que tu bouges car il est en bonne place (relevé géomètre). C'est donc bien ton batiment que tu implantes au bon niveau
    Pour ce faire il faut que tu donnes à ton niveau 0 projet un niveau "NGF" (géomètre) correspondant.
    l'idéal tu te place en coupe --> menu gérer --> coordonnées --> spécifier les coordonnée du point et tu sélectionne la ligne (plan) de ton niveau 0 et tu lui donne le niveau en altitude (NGF)
    Ensuite, tu ne le voit pas en élévation car sans doute que ton élévation est "cadrée" et que ton terrain est en dehors
      La topo se trouve a environ 200m d'altitude et en haut a droite des elevations.
        Bonsoir,
        Merci à tout deux pour votre aide vous m'enlever une belle épine du pieds.
        Hier soir, en attendant que mon post soit validé par le modérateur, j'ai enfin compris pourquoi je n'arriver pas non plus à générer mon terrain en
        utilisant l'autre méthode, c'est à dire en important directement le fichier CAO dans Revit.
        Video ici : https://www.youtube.com/watch?v=dDZcLvvVTYk
        En fait, je me suis aperçu que les blocks autocad correspondant à mes point d'altimétrie communiqué par le géomètre, n'avaient rien indiqué en "Position Z". En fait l'altitude de chaque point était spécifié dans un attribu du bloc intitulé "ALT" :
        J'ai donc copié la valeur de "ALT" dans "Position Z" sous autocad et j'ai refais un import CAO sous revit, et la bingo.
        Mon plan a été généré de la même manière sauf que cette fois-ci il est visible en plan d'élévation, et je peux faire mes plans de coupes dessus.
        J'en profites tant que je vous ai sous la main pour poser une nouvelle question :
        Il semble que dans la seconde partie de la video ci-dessus, revit génère tout seul comme un grand les courbes de niveau à partir
        des points altimétrique. Dans mon cas il ne m'a généré qu'une courbe, existe t'il un moyen ou une option permettant par exemple de générer une courbe de niveau tout les deux mètres de pente par exemple ?
        Merci par avance.
          Dans l'onglet Topo, tu as une petite flèche en bas à droite qui affiche les options.
          Julien
          P. DAC
            Bonjour Jbenoit44,
            Désolé pour cette réponse tardive, c'est parfait.
            Bonne et heureuse année 2015 à tous.
            Cordialement
