Probléme d'impression remplissages intérieurs de pièces
    Bonjour,
    Je rencontre actuellement un problème d'impression sur Revit. Pour la création de mes plans d'AP, je souhaite intégrer les gaines sur mes plans. J'ai donc commencé par filtrer les gaines dans ma vue et, dans le modèle de remplacements (graphisme/visibilité), j'ai demandé l'affichage des remplissages de pièces. Sur ma vue Revit, j'obtiens ce que je souhaite (la délimitation des gaines est un trait noir et l'intérieur est rempli en bleu uni). Toutefois, à l'impression de la vue, j'obtiens une page blanche. Savez-vous pourquoi?
    merci beaucoup,
    Bonjour,
    Oui c'est normal, disons que le remplissage de pièce est plus une fonction d'aide visuelle. Pour afficher les pièces à l'impression il faut utiliser le choix des couleurs de pièces dans l'onglet propriété de la vue.
      D'accord, et du coup existe-t-il un moyen selon toi de faire apparaitre par un trait (d'épaisseur définie par l'utilisateur) le contour de la pièce, sans remplissage? Car je crois que le choix des couleurs ne permet que de changer le remplissage, et du coup si je mets un blanc uni, je ne vois plus rien! ^^ Merci d'avance!
        A par retracer manuellement (ou automatiquement via macro) le contour de tes pièces avec une ligne de modèle ou d'annotation, je ne connais pas de technique pour faire cela dans Revit.
        Une autre solution, serait d'exporter ta vue en DWG en cochant l'option "Exporter les pièces en polylignes" , ensuite tu pourra facilement faire ce que tu veux dans AutoCAD car les contours de tes pièces seront dans un calque.
