REVIT 2012 - Supprimer un paramètre de libellé
    Bonjour à tous,
    Je suis en pleine refonte de mes cartouches et gabarits...
    Je procède à une famille réunissant plusieurs format de cartouche en fonction du type de la famille.
    Mon problème est que j'ai un fichier de paramètre partager avec dessus toutes les infos concernant le MOA et divers sur le projet, que j'utilise avec des libellés dans mes cartouches.
    Jusque là, rien de bien spécial, je pense que tout le monde fait ça ?!
    Malheureusement j'avais due à l'époque créé des libellés directement dans la famille et non dans le fichier de paramètre partagé... Le problème c'est que lorsque que je créé un nouveau libellé pour mon cartouche (disons le "Nom du Projet"), il apparait 2 fois dans "les paramètres de la catégorie" (1 fois pour un paramètre de famille et 1 fois pour un paramètre partagé, je pense ?).
    Mais comment enlever celui qui n'est pas un paramètre partagé ?
    Du coup, quand je fais un nouveau projet, dans information du projet (menu gérer), j'ai 2 fois ce paramètre à renseigner, dont le mauvais qui n'apparait nul part biensur...
    Merci pour votre aide... c'est pas primordial mais c'est pas pure !!
    bonjour, as tu essayé de supprimer les paramètres de famille? et poster ta famille serait une bonne idée ;-)
    Julien
    P. DAC
      Salut jbenoit44,
      Tu as raison, c'est idiot, j'aurais du poster la famille directement !
      Côté paramètre de famille, tout est bon, y a pas de doublons...
      Là, je sèche !
        Salut,
        Autre petite question: peut-on rendre visible/non visible comme un libellé une image avec un paramètre de famille "visible" et un type de paramètre "oui/non" ?
          Originally posted by AEC View Post
          Salut jbenoit44,
          Là, je sèche !
          en fait, tes paramètres partagés (nom du client par ex.) sont en doublon par rapport à des paramètres systèmes. Ces derniers ne sont pas modifiables. Perso, je laisserai les paramètres système.
          pour la gestion des images, il faut créer des annotations génériques dans lesquelles tu importes tes images. puis tu insères ces annotations dans ta famille de cartouche.
          tu peux gérer la visibilité avec un paramètre oui/non, ou encore avec un paramètre de type.
          Avec ce dernier choix, tu peux utiliser une annotation "vide" pour ne pas afficher d'image. et les annotations peuvent être contraintes par des cotes.
          voilà,
          a+
          Julien
          P. DAC
            Merci Julien,
            J'ai enfin trouvé pourquoi même en supprimant les paramètres partagés, il resté dans la liste. J'ai supprimé tout les libellés y faisant référence...
            Du coup, c'est beaucoup plus clair !
            D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'avais utilisé un paramètre partagé pour ça. Un simple libellé suffisait, étant donné que la famille sera en natif dans le gabarit...
            Pour l'image, j'essaie demain et te dit si ça fonctionne.
