Comment créer un mur d'épaisseur variable
    Bonjour à tous,
    J'ai dessiné sur Autocad archi le tracé des murs d'une maison ancienne à restaurer.
    Les murs très épais (0.6m environ) sont tordus non parallèles etc. J'ai souffert pour les relevés mais voilà c'est fait.
    Je bute cependant sur la façon de représenter une partie du mur d'une forme plus ou moins comme un cercueil mais bien sur sans angle droit et pas régulier.
    L'épaisseur change en tous points. Je ne vois pas comment utiliser les familles et je ne vois pas comment en faire autrement la représentation.
    Qui peu m'aider ?? Merci mille fois par avance.
    Frank
    Bonjour,
    Si le mur a des épaisseurs variables, je pense qu'il faut faire des murs "in-situ".
    Ainsi, on dessine le contour du mur et puis avec une extrusion dans le sens de la hauteur, on obtient le mur à la forme voulu.
    Cdlt,
      Bonjour et merci pour la réponse.
      J'avais tenté le coup en composant in situ créé dans la famille murs. Cependant le souci est que le mur obtenu ne réagit pas comme un mur.
      Par exemple placement de fenêtre ou de porte ne fonctionne pas correctement ou encore l'outil "ouverture dans un mur" quine fonctionne pas à cause de l'impossibilité de sélectionner le mur lorsque l'on active cet outil.
      Et tout celà est très ennuyeux.
      Frank
        Attention une extrusion In-situ n'est qu'un masque... Il faut les éviter un maximum. Si t'as seul contrainte est la représentation tu peux les utiliser. Sinon il faudra créer des familles à partir de "modèle générique métrique".
        Sinon dans ton cas, pour contourner le problème des fenêtre ne crée pas le mur in situ. Tu crée un vole classique de la largeur maximum de ton voile. Ensuite dans composant in-situ tu crée un vide et tu impute ton voile.Ensuite tu pourras placer tes fenêtres.
        Gregoire
          Essaye de ne pas retourner ton mur inSitu de plus de 90°, ça semble poser des problèmes. Le mieux, tu fait ton bâtiment face par face puis joindre pour éliminer traits de jonctions.
            bonjour
            j'ai été confronté à ça et ma solution est la suivante :
            1- faire un relevé au niveau du sol puis un autre au niveau du plafond
            2- famille "in situ" mur -> formes -> Raccordement (entre le plan au sol et au plafond)
            3- formes vides à l'emplacement des portes et fenêtres
            4- mettre un mur générique à la place des trous pour y placer les familles
            voilà
            Walter MONLOUBOU
            Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
            "May the BIM be with you"
              Bonsoir à tous ;
              J'ai connu le même problème et voici la voie que j'ai suivi pour réaliser mon mur (si bien cerné le problème) :
              > Onglet Architecture > Composant > Créer in-situ > Mur > Extrusion > Terminer le mode de modification > Finir la création
              J'ai pu insérer (comme l'indique les JPEG qui accompagnent ce message) des fenêtres et des portes.
              Pour la fenêtre il y a apparemment une épaisseur de mur maximum (~65 cm) à ne pas dépasser (je n'ai pas trouvé la solution) et j'ai le message d'erreur suivant :
              "Impossible de créer le type 1 Vantail - Droit : 0.60 m x 0.95 m - Appui en aluminium.
              Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue Plan d'étage: Niveau 0. Vous devez peut être vérifier les paramètres de la vue, ses paramètres de visibilité et également les zones de plan de coupe et leurs paramètres
              Pour la porte, rien à signaler concernant l'épaisseur du mur, il s'insert sans problème.
              Cependant, pour le moment les fenêtres sont toutes parallèles à la façade extérieures où elles sont posées : c'est à dire si l'épaisseur du mur est irrégulière entre l'intérieur et l'extérieur, la fenêtre choisira d'être parallèle à la façade extérieure (le tableau de la fenêtre est perpendiculaire au nu extérieur).
              Je vais continuer de creuser !
