Problemen met worksets
    Hallo forumleden,
    Mijn vraag:
    Hoe kun je alle views + bijbehorende instellingen overzetten van een template waarin worksets geactiveerd zijn naar een lege template waarin de worksets uit staan.
    Uitleg:
    Ik zit met het volgende probleem in Revit 2011 te worstelen;
    Ik heb een standaard template gecreëerd met veel verschillende (drafting) Views, Schedules/Quantities en Sheets. Dit heb ik gedaan, door in een project (dus geen template) veel aan te passen aan een standaard ISR_template. Nu heb ik echter onbedoeld de worksets geactiveerd. Hierdoor kon ik het project ineens niet meer opslaan als template. De enige oplossing was om dit buiten Revit om te doen door simpelweg de bestandsnaam te veranderen van .rvt naar .rte.
    Echter op deze manier heb ik een template gecreëerd waarin de worksets nog geactiveerd zijn. Hiervan krijg ik ook gelijk een foutmelding bij het openen van een nieuw project met deze template (zie 1e foutmelding attachment). Hierdoor krijg je dus verschillende problemen met opslaan en bewerken. Zo heb ik bijvoorbeeld een schedule aan de template toegevoegd waarin je de 55% regel kunt toetsen, een geweldige blog van Martijn de Riet (link) legt duidelijk uit hoe dit moet. Het probleem is alleen dat ik deze schedule niet op kan slaan in mijn template door die geactiveerde worksets (zie middelste 2 foutmeldingen attachment).
    Nu lees ik overal dat je de workset niet meer kunt deactiveren wanneer deze eenmaal geactiveerd is. En dat geeft Revit zelf ook aan wanneer je de workset activeert.
    Een andere optie (om niet alles nog eens opnieuw te moeten doen) is dus een nieuwe template aanmaken waarin ik alle door mij aangepaste views/schedules/sheets ga importeren.
    Voor de schedules is dit gemakkelijk (copy/paste). De sheets zijn eventueel ook wel te kopiëren en plakken. Enkel de drafting views zijn blijkbaar niet zo gemakkelijk over te zetten naar een andere template. Heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
    Al geprobeert:
    De functie 'transfer project standards', maar deze neemt de views niet mee.
    De opties 'save to New file' en 'copy to Clipboard' uit het pulldownmenu zijn ook niet aan te klikken
    Bij 'Save As > Library > View' neemt Revit mijn views niet mee (komt dit omdat de views leeg zijn?)
    Alvast bedankt
    bij insert > insert from file > insert views from file
    kan je schedules, drafting views en sheets over kopieren.
    In revit 2012 kan je worksets wel uitzetten.
    Sander Obdeijn
    Support Engineer
    ITANNEX [Autodesk Gold Partner]
    Personal Mailadres:
    [email protected]
    General Support Mailadres:
    [email protected]
      Dat heb ik geprobeerd. Zoals ik hierboven al beschreef "Bij 'Save As > Library > View' neemt Revit mijn views niet mee (komt dit omdat de views leeg zijn?)", dus dan heeft ook jouw oplossing geen zin omdat hij de views al niet mee neemt. Laat staan dat hij ze dan wel zou kunnen inserten.
      Maar dat tweede wist ik nog niet. Dan maar even gauw 2012 downloaden om het probleem te verhelpen. Bedankt!
        Sorry For English. Dont think you will get my Afrikaans.
        As Sander was saying.
        You can save you views in the current active workset file that you want to become views in your new template.
        Just right click and save file as new view. Then from the insert tab bring in the new views into your template file (.rvt)
        Then just transfer the rest of the project standards and save the new template.
        Hope this helps.
        For this exact reason I love the new deactivate worksets button in Revit 2012. I have had nightmares with templates being used in worksets and Revit manager.
        Baie sterkte en hoop dat jy reg kom.
        Groete
        Cheers
        MW
          Dit zijn twee heel verschillende dingen. Dat je de Views niet kunt exporteren omdat ze leeg zijn, wil niet zeggen dat je ze niet kunt invoegen vanuit een ander bestand. Ik zou het toch eens proberen... Ik heb het namelijk net zelf getest en kan gewoon lege views invoegen.
            Bedankt voor je reactie Martijn. Je hebt gelijk, lege views kun je inderdaad wel invoegen.
            Echter 3Dviews, sections, elevations en floorplans worden niet allemaal meegenomen zoals ik dat graag zou willen. In mijn bijlage 'Saveviews' kun je links mijn browser zien, al die views zou ik graag in één keer willen overzetten naar een leeg bestand. Als ik dus via 'Save as > Library > Views' deze views allemaal wil opslaan, kun je zien dat hij echt maar een paar floor plans mee neemt. De 3e en 4e verdieping neemt hij bijvoorbeeld al niet mee. Ook de area-plans niet, die ik voor mijn bouwbesluit bladen gebruik. De floor plans van 100_Ontwerp en 200_Regelgeving neemt hij wel mee, maar van de 300, 400 en 500 serie wordt niets meegenomen.
            Dan kun je zoals Sander voorstelde ook in een nieuwe lege template via 'Insert > Insert from file > Insert views from files' een bestand openen waarin al deze views staan.
            Ik kan dan het zowel de opgeslagen views (van 'saveviews') inserten, maar ook een project waarin deze views allemaal staan. Bij allebei krijg ik het venster 'insertviews' in beeld, waarin je kunt zien dat er weinig mee gaat.
            Kortom het blijkt niet mogelijk om een compleet ingerichte template in een paar klikken over te zetten naar een lege template.
            In 2012 is het wel mogelijk om de worksets uit te zetten. Echter kun je dan niet meer terug naar 2011 met die template file. En er wordt hier nog niet gewerkt met 2012. Dus dat is ook geen optie.
            Ik heb Sander (Support Itannex) zojuist gebeld, en hij gaat het via Autodesk proberen. We zullen dus zien of hun de workset in de template file kunnen deactiveren.
              Heel domme vraag wellicht, maar heb je in de nieuwe file net zo veel Levels gedefinieerd als in het oude bestand?
                Dat is geen domme vraag. Ik heb de levels in de nieuwe lege template exact overgenomen van de gecreëerde template. Precies dezelfde aantallen, hoogtes en naamstellingen.
                  Kun je hem eens posten? Ik denk dat er toch iets inzit wat de kopie voorkomt want het zou gewoon moeten werken...
                    Ik heb het nu uiteindelijk weer voor elkaar. Ik heb (met dank aan Sander) een bestand terug kunnen vinden waar de worksharing nog niet was ingeschakeld in de map C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2011\Journals. Hier slaat Revit ook nog verschillende backups op.
                    Bedankt voor jullie mee denken!
