Traducción # 1 : Ingreso de Medidas en Revit
    Este es un pequeño tip que algunos quizá no conozcan.
    Esto aplica para aquellos que a veces tienen que colaborar con grupos que utilizan el sistema imperial de medidas (pies y pulgadas).
    Digamos por ejemplo que tienes un proyecto en el sistema métrico y necesitas mover un muro, ventana o puerta y por mala suerte el diseñador utiliza el sistema imperial.
    Tienes dos opciones:
    La primera: Podrías buscar el factor de conversión entre pies y cm o entre pulgadas y milímetros, etc y hacer el cálculo maualmente o,
    Segunda: Puedes dejar que Revit se encargue del trabajo sucio.
    Solo tienes que agregar como sufijo las unidades que quieres utilizar después de la dimensión y Revit se encarga de convertirlo en unidades predeterminadas de tu proyecto.
    Ejemplo:
Name:	dimension input 1.jpg
Name:	dimension input 2.jpg
Name:	dimension input 3.jpg
    Espero que este consejo sea útil para alguien.
    Juan Carlos Moreno
    Sisley Cosmetics
    JCM:
    Hola, qué tal.
    Muchas gracias, es un tip muy útil.
    Saludos Cordiales
      Hola, es un truco bastante bueno, creo que si es el caso tambien podemos modificar por un instante las unidades del proyecto, me refiero a que si los cambios son mayores de lo que pensabamos podemos intercambiar de unidades y estar tranquilos ya que no pasa nada al retornar a las unidades originales, saludos desde Colombia!!!!!:thumbsup:
      E.A Poe
        De nada y bienvenido CADesigner al Foro.
        Cualquier duda que tengas estamos a la orden!
        Juan Carlos Moreno
        Sisley Cosmetics
          Asi es. Saludos!
          Juan Carlos Moreno
          Sisley Cosmetics
