Revit 2012- éléments (parts) épisode 2
    bonjour,
    comme promis, une suite à propos des éléments de construction (ou Parts), nouveauté Revit 2012, valable dans Revit architecture et structure.
    Je fais des copies d'écran, c'est plus rapide pour moi et moins fastidieux à lire pour vous.
    Donc voici aperçu de cette nouvelle fonctionnalité: images ci-dessous
    - la possibilité de bouger les limites physiques des éléments une fois créés, en affichant les poignées de contrôle dans la fenêtre de propriétés. Vous pouvez différencier les couches et apposer des étiquettes dans une vue 3D (nouveauté 2012 également, avec l'option Gel de l'orientation de la vue 3D)
    - une chose à savoir sur les murs dont le couches sont modifiées et/ou avec des profils: il faut que le mur concerné soit au moins de taille permettant d'afficher l'ensemble des couches pour que la possibilité de décomposer en éléments soit valable; sinon vous aurez un message d'erreur.
    A suivre, les possibilités (infinies?) de découpage de ces éléments de construction......
    A+
ID:	403507Click image for larger version
ID:	403506Click image for larger version
    Julien
    P. DAC
