Bonne rentrée
    Bonne rentrée
    bonsoir à tous,
    je souhaite à tout le monde une bonne reprise, de beaux projets (la crise, quelle crise?), et tout ça bien sûr sur de la musique BIM!
    Beaucoup de choses à dire, pas de temps pour le faire....Enfin, je vous dirai juste que le BIM maison prend forme dans ma boîte, mais ce n'est pas une allée bordée de roses.
    Je vous assure cependant que Revit a un énorme potentiel devant lui, en partie grâce aux API.
    Je bosse beaucoup en ce moment sur la partie structure, et modèle analytique. Ça marche, oui oui, c'est possible. comme aux states, mais avec une volonté forte d'y arriver. très forte.
    Autre sujet brûlant: le travail collaboratif, en parallèle et en série....pfffiiuuuuu....pas de la tarte. mais ça va marcher.
    D'ailleurs, je ne comprends pas comment j'ai pu travailler à mes débuts sans les sous-projets. Indispensables!!!
    je partagerais quelques T&A à l'occasion. Pour être franc, j'ai du temps pour répondre à des questions, moins pour présenter des sujets complets.
    je ferai un mot sur un addin pour le ferraillage sous Revit, avec le façonnage! Et un bout de vidéo sur les outils Whitefeet si vous êtes demandeurs.
    bonne rentrée.
    a+
    Julien
    P. DAC
    Originally posted by jbenoit44 View Post
    bonsoir à tous,
    bonne rentrée.
    a+
    Bonjour jbenoit,
    Peux tu nous expliquer en quelques mots à quoi servent les sous projets (projets imbriqués les uns dans les autres ?) Quel est l'utilité ? Cele est utile même sur des projets petits et moyens ou juste sur des gros projets ?
    "(la crise, quelle crise?)" hommage à supertramp ?
    Bye
      bonjour canartik, je fais ça en 2 mots, ça mérite un post plus complet: les sous-projets sont activés lorsqu'on travaille avec un fichier central (voir l'aide). les objets sont ensuite classés dans un sous-projet. A l'ouverture d'un projet partagé, tu peux choisir quels sous-projets ouvrir. ça allège le modèle. Ensuite c'est un niveau de visibilité supplémentaire pour trier les objets. Avec un peu de rigueur, c'est très puissant, et on peut travailler ainsi à plusieurs sur un projet.
      PS: bien vu pour Supertramp ;-)
      Julien
      P. DAC
        Effectivement, les sous-projets sont surtout utiles pour travailler à plusieurs.
        Mais on peut utiliser les sous-projets en solo, comme le préconisent certains utilisateurs des US, par exemple pour:
        1. Dans un projet plutôt "vertical", typiquement une tour, séparer un sous-projet "enveloppe" et un sous-projet "intérieur".
        2. Dans un projet plutôt "horizontal", typiquement un ensemble de bâtiments sur un campus, séparer les sous-projets "bâtiment A", "bâtiment B"...
        L'avantage est qu'on peut travailler sur des fichiers uniques (et donc éviter toute incohérence quand on modifie des familles, des matériaux, des styles de ligne...) mais n'ouvrir que la partie sur laquelle on travaille (donc plus léger).
        Have you tried to do it with a curtain wall?
        Antoine Petitdemange
        AXE Architecture - Lyon - France - http://www.axearchilyon.fr
          Ce que j'aime moins c'est regrouper par sous-projets des éléments selon leurs catégories alors que Revit le fait déjà (Ex. Fondations, Colonnes, Contrevenements, Poutres). J'ai vu ça à quelques reprises et me suis demandé s'il ne s'agissait pas simplement d'un travail superflu... Votre avis?
          Alexandre Cantin
            Salut, je ne comprends pas: tu travailles en sous-projets? Selon quel découpage? Chez nous, c'est par corps d'état. Les éléments menuiserie sont dans un ss projet menuiserie.
            Quel est ton soucis?
            Julien
            P. DAC
              Pour vous mettre en contexte, je travaille en structure. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui avaient l'habitude de regrouper les éléments (par sous-projets) selon leurs catégories: Classer les murs de fondations et empattements dans le sous-projet "Fondations", mettre toutes les colonnes dans le sous-projet dans le sous-projet "Colonnes" et ainsi de suite.
              Je ne porte pas de jugement, je cherche simplement à comprendre quel pourrait être l'intérêt de classer les éléments de cette façon alors que Revit le fait déjà (catégories). Je comprends que cela peut devenir utile si un projet est effectué sous Revit par plusieurs professionnels (davantage lorsque l'on lie le modèle d'architecture en structure). Je crois aussi que la méthode de regroupement des sous-projets est un sujet qui a été longuement discuté et que les méthodes dépendent bien évidemment des besoins. Dans le cas d'un modèle Revit simple ne comportant:
              -qu'une seule phase;
              -qu'un seul bâtiment;
              -structure standard (fondations, colonnes, poutres et contreventements, poutrelles et dalles,
              que suggères-tu (au niveau du regroupement des sous-projets)?
              Alexandre Cantin
                Pour ce que j'en sais, les sous-projets permettent:
                - de ne pas charger des éléments lors de l'ouverture du projet
                - de travailler à plusieurs sur le même projet
                Important, les vues peuvent être filtrées selon les ss projets, mais pas les nomenclatures.
                Donc je vois pas la nécessité de faire ce que tu décris. Les filtres peuvent faire le tri dans les éléments d'un projet.
                Pour un projet simple, les ss projets peuvent servir à séparer les métiers (acier-béton), ou les bâtiments. Plus un ss projet par fichier lié. Encore une histoire de chargement.
                Et parfois, selon ton job, un ss projet peut servir à régler l'affichage de certains éléments du genre on/off.
                Ce n'est pas indispensable sur un projet basique, mais une fois essayé; on ne peut plus s'en passer!!
                Good luck!
                Julien
                P. DAC
