Results 1 to 8 of 8
Thread: Dynamo van list terug naar Element
  1.    #1
    June 14, 2019
    6
    12:32 AM
    Question Dynamo van list terug naar Element
    Hallo,
    Ik ben nieuw op het gebied van Dynamo en ben benieuwd of er mensen zijn die kennis hebben van het géén ik zoek.
    Hierboven filter ik naar de het systeem naam, mijn systeem naam is namelijk één set.
    Ik wil vanaf de lijst weer terug naar element zodat ik de lengte eruit kan halen en een parameter eraan kan koppelen.
    Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
    Mvg,
    Jan Willem
  2.    #2
    July 7, 2011
    Rotterdam, Holland
    1,228
    12:32 AM
    Ik probeer even te bedenken wat je aan het doen ben.
    Je filterd namelijk eerst op TECE Aluplex buis op rol met de List.FilterByBoolMask en vervolgens voeg je aan het einde deze twee uitkomsten weer samen naar 1 lijst en ik begrijp niet helemaal waarom.
    Ik denk zoiets:
    Ik zou ook kijken of je het selecteren van de element kunt overslaan, door bijvoorbeeld elle elementen uit een category te pakken. Op die manier sluit je 'user error' uit wanneer een element per ongeluk niet geselecteerd wordt.
    Dit doe je met de Categoreis en de All elements of Category node.
  3.    #3
    June 14, 2019
    6
    12:32 AM
    Hallo Robin,
    Bedankt voor je snelle reactie!
    Dat klopt, niet al te veel kennis vandaar de dubbele zoekfunctie.
    Ik zal proberen uit te leggen wat de stappen zijn die ik wil doen. Het is namelijk voor Prefab Water.
    - Leidingen selecteren
    - TECE Aluplex buis op rol eruit filteren
    - System Name (deze is namelijk gelijk per water set) filteren
    - Hieruit wil ik de Section filteren (section hoort bij het systemnaam dus kw3 bv)
    - Uit de section wil ik een lengte uit laten rollen dat dezelfde section nummers gecalculeerd worden en ingevuld worden.
    Hier kan ik een tag aan hangen zo kan ik om de bocht heen doormeten.
    Attachment 36845
    Ik krijg in dynamo de UniqueItems (list) niet naar elementen toe.
    Achter de Element.GetParameterValueByName zet ik List.UniqueItems om al dezelfde items één te maken. Ze horen namelijk bij elkaar.
    Mvg,
    Jan Willem
  4.    #4
    July 7, 2011
    Rotterdam, Holland
    1,228
    12:32 AM
    OK ik heb even moeten kijken wat die Section precies betekend, maar als ik het goed begrijp zijn dat steeds stukken tot aan een verbinding en je wil dus per section de totale lengte weten.
    Je krijgt dan dus bijvoorbeeld
    System Name = hw1
    section 1 = 3000mmm
    section 2 = 1500mm
    section 3 = 2500mm
    System Name = kw1
    section 1 = 1000mm
    section 2 = 500mm
    etc.
  5.    #5
    June 14, 2019
    6
    12:32 AM
    Hallo,
    Ja dat is precies wat ik zoek, ik kan dan namelijk dynamo een waarde in laten vullen en taggen.
    Met vriendelijke groet,
    Jan Willem
  6.    #6
    June 14, 2019
    6
    12:32 AM
    Quote Originally Posted by Robin Deurloo View Post
    System Name = hw1
    section 1 = 3000mmm
    section 2 = 1500mm
    section 3 = 2500mm
    System Name = kw1
    section 1 = 1000mm
    section 2 = 500mm
    etc.
    Dat klopt helemaal.
    Even een extra opmerking, zoals je zelf ook al gezien hebt is de Section niet identiek maar wel onder de hw1 of kw1.
    Als ik de totale section lengte kan krijgen die bij de desbtreffende System name hoor ben ik waar ik moet zijn.
    Mvg,
    Jan Willem
  7.    #7
    July 7, 2011
    Rotterdam, Holland
    1,228
    12:32 AM
    Ik wil hier nog wel wat verder in duiken, maar ik ga morgen op vakantie en moet dus nog wel het een en ander doen voordat ik weg ga, weet niet of dat voor die tijd dus nog gaat lukken. Zo niet dan zijn er nog wel wat andere mensen die kunnen helpen, hoewel de meeste echte goeie in het engelse deel van dit forum zitten. Dus mocht het hier in het Nederlndse niet lukken, zou ik het in het engelse deel even proberen.
  8.    #8
    June 14, 2019
    6
    12:32 AM
    Is goed, ik wacht dit weekend even af en zal maandag kijken of het je gelukt is. Zal anders in engels proberen te zetten taalkundig niet extreem sterk in engels) maar vaak begrijpen ze het. Ik zal een forum bericht plaatsen bedankt in ieder geval voor je hulp!
  1. Replies: 0
    Last Post: April 7th, 2019, 04:15 AM
  2. Ahn data omzetten naar topo
    By HansLammerts in forum Nederlands forum
    Last Post: February 2nd, 2019, 09:09 AM
  3. Dynamo “list at level” feature explained
    By Simply Complex in forum Blog Feeds
    Last Post: February 3rd, 2017, 11:15 PM
  4. Get Element IDs from list
    By archie456 in forum Dynamo BIM
    Last Post: January 28th, 2016, 02:26 PM
  5. Filtered Element Collector using a List of System Family Categories?
    By Twiceroadsfool in forum Third party Add-Ins, API and R&D
    Last Post: February 27th, 2012, 11:13 PM
