Kolom hatch niet zichtbaar
    Goed, ik heb dit in al eerder meegemaakt en ook toen geen oplossing gevonden en nu doet hij het weer, dus ik hoop dat er eimand is die een idee heeft.
    Ik heb door middel van een extrusion een 8-kantige kolom gemaakt en deze in mijn project geladen. Wanneer ik deze plaats krijgt hij soms wel en soms geen arcering. Op onderstaande plaatjes is de linker zoals hij zou moeten zijn en de rechter zoals hij niet moet. Het enige dat ik heb gedaan is de goeie kolom een halve meter naar rechts gekopieerd (maar naar boven, beneden en links heeft het zelde effect) en de arcering is verdwenen. Dit gebeurd ook als ik hem naar de ander kant van mijn gebouw kopieer.
    Iemand enig idee?
    Robin Deurloo
    Zou je het project kunnen posten?
      ik zal eens kijken of ik hem zo klein kan krijgen dat ik hem kan posten
      Het valt me ook net op dat ik ze in mijn 'model' view wel zie maar in de view die ik gebruik om in mijn sheet te slepen niet
      Robin Deurloo
        Goed, ik heb de meeste wanden, kozijnen, kolommen en view weggegooid en hem aardig klein weten te krijgen.
        Wat je ziet is dat in de view 10-Begane Grond alle kolommen staan zoals ik ze wil hebben
        In de view 10-Begane Grond - nieuw - V veranderd er van alles
        De kolomen op as Q-5 veranderen en ook de padestoel kolomen veranderen ten opzicht van 10-Begane Grond. Het lijkt er bij beide op dat ik bovenop de kolom kijk.
        In ieder geval, alvast bedankt voor de hulp !
          ok, ik heb een aantal dingen aangepast:
          1. Je hebt de kolommen gemaakt als zgn "architectural column". Dit zijn eigenlijk afwerklagen / sierkolommen. Bijvoorbeeld bruikbaar als je een stalen kolom hebt die volledig omtimmert wordt. Ik heb de Category naar Structural Column gezet (zie column_1). Hierna kun je een aantal eigenschappen aangeven:
          - Cut with Voids: wordt de kolom uitgesneden door eventuele Voids in het project of andere families? Zet ik normaal gesproken op No (beetje gevaarlijk vind ik).
          - Material: Precast Concrete
          - Symbolic Rep: From Project
          - Always export... : geen idee wat dit doet.
          - Beam Cutback: From Bounding Box
          - Display in Hidden Views: Edges Hidden by Other Members
          - Shared: Yes
          - Show Family Precut: Yes (dit is een deel van het probleem bij de gewone kolommen, paddestoel is ander verhaal)
          - Omniclass: alleen interessant als je met Keynoting werkt.
          Dit zijn de instellingen die voor mij het beste werken, maar speel er eens mee om te kijken wat het resultaat is zou ik zeggen.
          Verder:
          Als je in Revit een Family maakt zul je de elementen moeten vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Dat heb je nog niet gedaan.
          Ik kan hier wel wat verder op ingaan als ik wat meer tijd heb, maar kijk voorlopig even rond in de project file. Ik heb de kolommen aangepast zodat ze nu werken.
          Ten aanzien van de paddestoelkolom: Structural families hebben de vervelende neiging om het hele object in plattegrond te laten zien. Dat zit ingebakken in de software. Snelste manier om dit op te lossen is door in de Family aan te geven dat de kop niet zichtbaar moet zijn in Plan Views. Selecteer in de Family Editor de Solids die je in Plan niet wilt laten zien en pas in de Properties de eigenschappen voor Visibility aan.
          Overigens denk ik dat als je hem echt goed wilt laten werken je de hele family anders op moet zetten. De Family is bijvoorbeeld niet in hoogte verstelbaar. En ook niet gekoppeld aan de Level 1. Het zal dus lastig worden deze in meerdere projecten toe te passen. Nogmaals, kan er later wat meer op in gaan maar vooralsnog heb ik alleen de weergave in de plattegrond aangepakt.
          PS. Heb je ook een Private Message gestuurd hierover...
            Dank je de kolommen werken nu perfect (nou ja zonder enige intelligentie, maar dat wist ik al)
            Dat uitzetten van de View Specific Display is uiteraard wel verteld tijdens de training (niet specifiek voor dit geval, maar in het algemeen), maar vanwege de overvloed aan info weer vergeten door mij.
            Het verschil tussen de twee types kolommen zal ik onthouden en doorgeven aan mijn collega (net als al de andere info die je hebt gegeven).
            Wat ik merk in REVIT is dat er dingen gebeuren die ik nog niet kan verklaren vanwege gebrek aan ervaring. In ADT weet ik dat als er iets gebeurd, waar ik moet zoeken om het op te lossen in de meeste gevallen, daar ben ik dan al een jaar of 7 mee aan het werk en met REVIT slechts een paar weken. Ik ga er vanuit dat dit beter word
