pattern V/G override voor linked files vervalt bij reloaden, wtF?
    Ik heb een V/G override ingesteld zodat alle model categories van een linked file grijs en solid fill worden. Als ik de link vervang met reload from zou die instelling bewaard moeten blijven, en dat gebeurt ook met een simpel bestand. Zodra ik de link echter vervang door een ouder, groter project (wel revit2011) verdwijnt de pattern override, terwijl de color override gehandhaafd blijft. Dit gebeurt ook in een view template. Eimand enig idee hoe ik dit kan voorkomen?
    There must be a better way...
    Ekko Nap
    Heb je het probleem al opgelost, post anders even een printscreen van je override
    oplossingen zijn altijd simpel
    solutions are always simple
      Nee, nog geen oplossing. Martijn (MdRadvies) kwam wel met een logisch klinkende verklaring, maar die heb ik nog niet kunnen testen. Die verklaring zou echter het probleem niet oplossen. Via mijn softwareleverancier is Autodesk van het probleem op de hoogte gesteld, en ik vermoed dat ze de engelstalige post ook gezien hebben.
      De verklaring van Martijn was, vrij vertaald, dat patterns die in verschillende templates aangemaakt zijn een verschillende systeemcode kunnen hebben, ook al zien ze er hetzelfde uit. Dat verschil in systeemcode zou er dan voor zorgen dat als je de ene linked file verwisselt met een andere, de pattern override vervalt.
      Ekko Nap
        soort shared parameters, maar dan anders....
          Yup...
          Als ik het me goed herinner zou je dan je pattern aan moeten maken in een template file, onder zelfde naam. Vervolgens template file openen, project linken en binden en dan houdt revit automatisch de al bestaande hatch aan (die dan voor ieder project dat je inlaadt dus wel hetzelfde is)...
            ook als die nieuwe links van andere templates afkomstig zijn? als ik je goed begrijp niet dus, maar ff checken? de hele reden om dit te doen was om voor project files van derden al overrides in te stellen.
            Ekko Nap
              Nee, dat kan niet. TENZIJ deze derde partijen exact de zelfde benaming hebben (of jij je benaming aanpast aan die derden). Werk je met derden dan zul je hier altijd problemen mee houden. Volgens mij is het namelijk ook zo dat als zij de Pattern aanpassen of opnieuw aanmaken of hernoemen je sowieso een probleem hebt en opnieuw kunt beginnen.
                Was ik al bang voor, bedankt voor het meedenken!
                Ekko Nap
                • NL/Sfb worsteling
                  Ik worstel een beetje met de NL/Sfb
                  als je kijkt naar de categorie bovenbouw
                  dan hebben we daar
                  Ruwbouw
                  Afbouw
                  Afwerking...
                  June 5, 2013, 12:54 PM
                • Gastdocenten Revit gezocht op de TU Delft
                  De TU Delft zoekt voor komend voorjaar gastdocenten voor het begeleiden van Revit workshops voor eerstejaars studenten. Het gaat naar verluidt om 2 dagdelen...
                  November 1, 2017, 09:09 PM
                • Methodes
                  Beste Reviteers. Na jaren ervaring met Autocad heb ik besloten om over te stappen naar Revit en ben aan 't oefenen geslagen. Na een periode van "WOW,...
                  November 21, 2015, 09:28 PM
                • Aansluiting Woningscheidende wand
                  Hoi Mijn naam is Koen,
                  ik ben nieuw hier en dit is mijn eerste forum waar ik me ooit voor aangemeld heb. Dus ik weet niet of ik nu een...
                  October 15, 2011, 06:20 PM
                • verrekenen gemeenschappelijke verkeersruimte
                  Dit geeft me al een tijdje de nodige hoofdbrekens, maar ik kom er niet uit, of het kan simpelweg niet met OOTB Revit.
                  Het volgende: ik...
                  May 3, 2016, 09:06 PM
