Vervangen van ramen en deuren
    Als eerste hier gepost.
    Deze week kwam ik erachter dat ergens in een recente versie van Revit een probleem is opgelost waar ik al heel erg lang last van heb. Stel je hebt deze situatie:
    Een renovatieproject waarbij een bestaand raam wordt vernieuwd. Er veranderd niets aan de opening (afmeting of positie), er wordt alleen een bestaand raam/deur vervangen. Dit kon niet, omdat het nieuwe raam (of deur) een foutmelding gaf, zie de bijlage.
    Deze foutmelding kwam door de werkwijze van Revit:
    1. Modelleer de bestaande situatie, Wall en Window/Door.
    2. Sloop Window/Door. Revit creëert automatisch een "infilling element", dat wil zeggen: het gat wordt opgevuld met een wand, type gelijk aan de wand waar het oorspronkelijke raam in zat.
    3. Plaatsen van een nieuw raam op exact de zelfde plek (Copy > Paste Aligned of gewoon via het Window commando) gaat niet. Dit nieuwe raam haalt namelijk het hele infilling element weg, maar zit ook niet in de oorspronkelijke wand. Gevolg: foutmelding.
    De enige mogelijkheid die ik kende was het "infilling element" veranderen in een Curtain Wall.
    In 2012 (en volgens de originele post ook in 2011) is de Copy/Paste Aligned nog steeds niet mogelijk. Maar het is wel mogelijk om een Window/Door NIEUW te plaatsen op exact de zelfde positie. Zie de bijlage... Hierin een project met meerdere Phases en een tweetal Doors gemaakt in verschillende Phases op exact de zelfde plaats.
    Voor mensen in de renovatiemarkt een geweldige opsteker!
    Beter!
    Ga jouw oplossing maandag uitpluizen op de mogelijkheden, heb een flink renovatieproject dat hiervan wat stabieler kan worden. Tnx!
    There must be a better way...
    Ekko Nap
