Kozijnen in een gebogen wall by face
    NB. Reeds eerder gepost op Revitusers.nl
    In een gebogen gevel-/dakvlak (wall by face) wil ik een aantal bijzondere kozijnen plaatsen zoals op de begane grond. Echter loop ik hiermee vast op de verdieping in het gebogen vlak.
    Heeft iemand hier suggesties voor? Ik hou me graag aanbevolen.
    Ik neem aan dat het gewenst is het kozijn schuin te laten lopen met het dak mee. Dit kun je doen door het kozijn in een 'generic face based family' the modelleren. Het kozijn past zich automatisch aan de helling van het dak.
      Dank je, de kozijnen passen zich nu aan het gevelvlak aan. Nu kan ik verder met het modeleren van de kozijnen.
      Hoe kan ik er voor zorgen dat er een opening wordt gecreëerd in de wall. Het toevoegen van een opening cut krijg ik vooralsnog niet voor elkaar.
      NB. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nog niet veel ervaring heb in het maken van familys.
      KS34
        In 2012 kan je dit doen door een extra void in de familie te zetten.
        Hier is het een schuine wand maar deze kan ook gebogen zijn.
        Sander Obdeijn
        Support Engineer
        ITANNEX [Autodesk Gold Partner]
        Personal Mailadres:
        [email protected]
        General Support Mailadres:
        [email protected]
          De Opening moet je eigenlijk nooit gebruiken in Families (dat die nog in de biebs worden gebruikt snap ik niet). Een Opening kan namelijk sowieso niet samen met een void. Dus stel dat je een Family zou willen maken met een kozijn EN een waterslag, dan kan dat niet goed met een opening. Je hebt dan namelijk een gat nodig voor het kozijn (Opening door hele Wall) en een gat voor de waterslag (Void alleen door buitenblad). Dat kan niet.
          Vergeet dus de Openings, ook voor "standaard kozijnen". Meteen uit de Template gooien en altijd een Void gebruiken.
            Openings snijden door meerdere wanden heen als je de host joined met een andere wand. Een void moet je eerst oprekken. Maar ja, over het algeeen niet erg praktisch.
            There must be a better way...
            Ekko Nap
              Klopt. Maar daar tegenover staan ook nadelen en die wegen voor mij vele malen zwaarder. Over het algemeen heb je geen enkel probleem als je de Void wat dieper maakt.
                Na enige tijd stil gelegen te hebben, dit onderwerp weer opgepakt.
                Het is inmiddels gelukt middels een "generic model roof based".
                Dank voor de nodige info.
                KS34
                • Methodes
                  Beste Reviteers. Na jaren ervaring met Autocad heb ik besloten om over te stappen naar Revit en ben aan 't oefenen geslagen. Na een periode van "WOW,...
                  November 21, 2015, 10:28 PM
                • NL/Sfb worsteling
                  Ik worstel een beetje met de NL/Sfb
                  als je kijkt naar de categorie bovenbouw
                  dan hebben we daar
                  Ruwbouw
                  Afbouw
                  Afwerking...
                  June 5, 2013, 01:54 PM
                • Gootklossen modelleren
                  Hallo,
                  Ik ben bezig om een woning in revit te modelleren. Nu wil ik de gootklossen ook modelleren. Ik wil de family eigenlijk zo opzetten...
                  December 1, 2011, 03:56 PM
                • Outsourcing (revit) tekenwerk pro's en contra's
                  Hallo mensen,
                  Waar ik erg benieuwd naar ben is hoe men er in het algemeen tegenover staat om tekenwerk te laten doen door externe mensen/bedrijfven....
                  September 23, 2011, 07:58 PM
                • Beton kubus als 1 geheel modelleren
                  Beste forumleden,
                  Momenteel ben ik bezig om een geprefabiceerde beton kubus te modelleren, zie bijlage. Deze kubus wil ik in diverse projecten...
                  July 5, 2012, 01:49 PM
