Texte coupe
    Texte coupe
    Bonjour,
    Je souhaiterais savoir si quelqu'un a trouvé une solution pour que le nom des coupes apparaisse parallèle au trait de coupe.
    Merci
    ??? il est déjà parallèle ??? c'est quoi ton soucis ?
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Ah pardon, je n'ai pas été clair.
      Le texte s'oriente toujours dans le sens de lecture, or je souhaiterai que en plan lorsque par exemple ma coupe est en biais, le texte soit dans la même direction que la ligne de coupe, en gros qu'il ne se mette plus dans le sens de lecture.
        non, il faut oublier c'est marquer du coupe mosche et inutile.
        Utilise the marker standard dans revit. C'est impossible de mettre le texte en rotation, c'est pour ça il utilise le texte qui garde son orientation toujours "normal".
        Sinon, vous galérer pour crée 4 type du coupe avec un orientation different pour le texte (gauche, driot, au dessus, desous..) pis, quand vous faire un coupe orientation 45 degrees (ou 30, ou 15 degrees etc) vous fait comment?
          J'aime pas le marqueur standard de revit...
          Du coup j'ai effectivement fait le marqueur gauche, droite, haut et bas mais c'est limité....
          C'est ballot !
            Le plus simple est de se créer une famille juste pour les vues de rendu
            Walter MONLOUBOU
              oui, ça va finir comme ça.
              Merci pour vos réponses
