Caniveau avec vide par extrusion
    Bonjour,
    Je souhaite réaliser un caniveau dans une dalle béton. J'ai suivi un petit tuto qui explique comment réaliser le caniveau :
    http://vimeo.com/99637170
    Cependant, REVIT me refuse de couper la géométrie entre le vide par extrusion et la dalle béton (REVIT : Impossible de faire la coupure. ). Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai pourtant réaliser la même chose que dans le tuto vidéo.
    Avez-déjà eu ce type de problème ?
    Merci d'avance
    ton vide est bien en catégorie sol ?
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Bonjour,
      Oui, il est bien en catégorie sol.
      Ci-joint le fichier test.
        Salut
        Il y un message d'erreur lorsqu'on sélectionne la trajectoire en suivant la ligne de scission, supprime la et refais en une autre.
        C'est a cause de ce message qu'on ne peut pas couper le sol.
        Ça fonctionne avec un modèle générique aussi !
        Benoît D
        Dum spiro, spero
