Escalier quart tournant haut
    Bonjour,
    Savez vous comment peut on réaliser une escalier quart tournant haut?
    Merci
    Si ton escalier ne fait pas partie des standards Revit, il faut utiliser la fonction "Créer une esquisse"
    Lorsque tu lance la commande tu devras indiquer au logiciel :
    -La limite de ton escalier : l'équivalant des bords ou les mains courantes si tu préfères
    -Les contremarches : placer tes nez de marche qui doivent obligatoirement toucher les limites (attention deux lignes de contremarche ne doivent pas se toucher)
    -La trajectoire : ligne qui passe à travers toutes tes contremarche
    Mikaël QUIJADA
      Merci pour cette reponse rapide, malheureusement j'ai deja essayé cette solution mais ça ne fonctionne pas. ( je fais surement une erreur qq part..mais ou?)
      Une idée?
        Bon finalement je l'ai dessiné à partir d'un modèle bois trouvé sur le net.
        Merci a tous
          tu dois avoir un problème avec tes contremarches, regarde le texte en bas : il indique "1 contremarches crées et ?1 restantes"
          Normalement il devrait y avoir plus de contremarches crées et 0 restantes
          Et je pense que le souci vient de ta dernière marche, en faisant un léger retour de ta limite à 90° ca devrait marcher.
          Mikaël QUIJADA
            Super, ta solution à fonctionné parfaitement! juste un petit retour et le tour est joué!!
            Encore merci!
            (sujet clos)
