Plafond résille
    Plafond résille
    Bonjour, travaillant sur une réno de gallerie marchande, J'aurai besoin desoin de réaliser un plafond résille, un vrai (3D), quelqu'un a t-il une astuce pour réaliser cette famille.
    Par avance merci
    essaie avec les murs rideaux.
    Julien
    P. DAC
      Merci pour ta réponse, mais je n'arrive pas à prendre le fil de ton résonnement ... Un mur rideau en plafond ?
      J'aimerais aussi conserver toutes les caracteristiques de la famille "plafond" ...
        Oui, l'outil MR peut être détourné pour pas mal de sujets; il suffit de choisir le bon plan de référence.
        2 choses, que désires-tu conserver comme propriété Plafond? j'ai RST et donc pas de famille plafond. Ce n'est pas comme les sols?
        Et peux-tu poster une image du résultat escompté? ça m'aiderait à comprendre.
        A+
        Julien
        P. DAC
          Ci joint une photo de plafond résille, j'aimerais réaliser le même sous RVT, en conservant le cadrillage en 3D et donc pouvoir voir au travers.
          J'entends par conserver les caractéristique du plafond, pouvoir y intégrer luminaires et autres familles de plafonds (accessoires necessaires aux ERP)
            Ok, il te faut un plafond pour les luminaires.
            Je te propose les MR car c'est personnalisable et assez souple. Tu devras avoir un plafond générique pour mettre tes luminaires. Il te suffira de le cacher dans les vues 3d.
            Dans l'exemple joint, j'ai fait un toit de base, plat. j'ai changé son type en MR, puis personnalisé les meneaux et les espacements.
            Pour l'architecture, je laisse ça aux spécialistes!!
            A+
            Julien
            P. DAC
              Merci pour tes conseils, je devrais pouvoir m'en sortir ...
