Problème de positionnement de modèle analytique
    Bonjour,
    Je travaille actuellement sur un projet que je n'ai pas dessiné à la base mais qui a été fait par d'autres personnes. Je dois régler le modèle analytique du projet afin de faire un export sous logiciel de calcul.
    La structure générale du projet est un système de dalles et de voiles.
    J'ai un soucis quand je veux modifier la position horizontale du modèle analytique des dalles. L'option 'détection automatique' de la 'projection horizontale' fonctionne bien sur un modèle simplifié mais dans mon cas (projet plus complexe), le modèle analytique ne bouge pas quand j'active cette option.
    Est ce que quelqu'un saurait résoudre ce problème?
    Merci d'avance
    François
    Problème résolu dans la section anglophone ici.
    je traduirai sur demande.
    Julien
    P. DAC
