Centre de gravité d'une pièce
    Suite à la modélisation 3D d'une pièce béton sur REVIT STRUCTURE,
    Pour nos études, nous avons besoin d’identifier la position du centre de gravité des pièces préfabriquées.
    Nous souhaitons connaître la démarche à suivre pour trouver la position du centre gravité ?
    J’ai lu sur un autre forum, qu’il était possible exporter vers un format SAT, et qu’on pouvais le trouver avec Inventor. Mais cette solution ne me satisfait pas. Nous souhaitons avoir la solution directement avec le logiciel REVIT STRUCTURE.
    bonjour Gwenn44,
    j'ai déja eu ce cas, sans pouvoir trouver une solution avec Revit (un passage par les API peut-être?).
    Ma solution, c'est un export en dwg depuis une vue 3d (la pièce seule), puis ouverture du dwg 3d dans Autocad, et là massprop (en prenant soin de mettre la pièce en 0,0,0).
    relevé des coordonnées du cdg puis marquage par une sphère.
    J'ai pas mieux que ça pour le moment....
    Julien
    P. DAC
      J'ai demandé directement à Autodesk et voici leur réponse :
      Il n'y a malheureusement pas la possibilité de disposer de cette information directement sur Revit Structure
