Problème Texte 3D
    Problème Texte 3D
    Bonjour à tous !
    J'aurais une question vis-à-vis des textes 3D sur Revit. Je dois en effet écrire un texte sur un mur en béton qui sera dans la réalité peint. Le problème c'est que j'aimerais l'estomper genre en ayant une opacité faible, un peu comme on peux le faire sur photoshop : Caligraphie_11.jpg
    Mais impossible à faire sur Revit ! Je voulais alors insérer une vignette (image photoshop au format png pour avoir juste le texte), mais il me rajoute l'arrière plan blanc... Donc encore une fois pas possible...
    Avez-vous une idée pour régler le problème ?
    Merci de vos réponses.
    pourquoi l'estomper? si c'est peint, ce n'est pas un matériau transparent? tu peux éventuellement remplacer ses graphismes dans une vue pour le passer en demi teinte, ou éventuellement mettre de la transparence... (clic droit > remplacer raphismes dans la vue)
    Have you tried to do it with a curtain wall?
    Antoine Petitdemange
    AXE Architecture - Lyon - France - http://www.axearchilyon.fr
      Je voudrais l'estomper car il fait trop plein.. Mais finalement avec une teinte très claire ça peux passer.. J'ai essayé ta solution : ça fonctionne bien dans une vue : Vue 3D 2.jpg Mais lorsque je fais le rendu ça reste comme avant : Vue 3D 1.jpg
      Et deuxième problème, le texte passe par dessus la fenêtre...
      J'ai trouvé une autre solution, passer par photoshop (faire un imp écran de la coupe du mur sur revit, ajouter le texte sur photoshop puis faire une vignette du tout et l'insérer dans revit) : Vue 3D 3.jpg Mais j'aimerai quand même trouver une solution sur revit...
      Merci
        Si tu veux l'effet d'une lasure sur le béton, va falloir passer par la texture(travail sur photoshop) et non par la modélisation.
          en fait il faut bien comprendre que dans revit tu as une apparence "graphismes" (une couleur + éventuellement une hachure et de la transparence)
          et une apparence "rendu", qui correspond à ce que tu obtiens quand tu lances le rendu
          il y a déjà beaucoup de matériaux dans la biblio REvit, à toi de jouer avec (tu peux faire des tests en rendu "brouillon" pour aller vite)
            Je pense que c'est faisable dans Revit uniquement, mais avec une astuce.
            1- le texte 3D doit être copié collé dans une famille modèle générique; basé sur le plan de construction
            2- charger dans le projet, pose sur le mur (face)
            3- vérifier le matériau (mode lancer de rayons en vue 3d)
            4- le truc: faire des éléments de ce modèle générique (Parts en anglais)
            5- choisir les lettres qui doivent être coupées, les couper, exclure ces éléments
            6- faire le rendu avec les éléments visibles dans la vue
            PS: je ne sais pas configurer correctement les matériaux ;-), ils sont toujours moches
            Julien
            P. DAC
              ou alors faire un scinder la face, peindre les parties concernées, et ajouter les fenêtres.
              • retoucher une coupe
                bonjour,
                nous avons fait avec mon collègue une formation Revit il y a quelques mois et le formateur nous avais parlé d'une possibilité...
                June 15, 2016, 05:37 AM
              • descente EP
                bonjour
                Je cherche une descente d'EP avec un dauphin coudé, je possède par contre la descente Ep classique avec le dauphin qui descends...
                April 13, 2015, 11:59 AM
              • problème alignement poteau sur rampe
                bonjour,
                j'ai créer une rampe hélicoidale avec un muret périphérique et je voudrais ajouter des poteaux entre ce muret et la dalle haute...
                July 12, 2016, 07:37 AM
              • problème d'eclairage intérieur
                bonjour
                Voilà j'ai créé une vue 3d intérieur et dans le faux plafond j'ai inséré la famille "encastré lentille 600x600 4 lampes"....
                January 13, 2016, 08:45 AM
              • Poutre qui ne s'accroche pas correctement
                Bonjour
                Je suis ennuyé avec lune poutre (bande noyée à vrai dire) qui ne veut pas s'accrocher en about de dalle :
                April 19, 2016, 11:46 AM
