Epaisseur de ligne dans mur composite
    Bonjour,
    Je cherche à comprendre comment affecter une plume différente aux liaisons de mes couches dans mes murs ou planchers composite.
    En effet, en coupe, une dalle BA donnera des bords plus épais qu'une isolation.
    J'ai repéré une notion de 16 plumes où l'on peut définir des épaisseur différentes suivant échelle, mais je ne retrouve pas cette logique dans les couches.
    Merci pour votre aide
    Sébastien
    bonjour Sébastien,
    ce que tu cherches est disponible dans les propriétés de la vue, VG et par extension dans les gabarits de vues.
    Tu peux sélectionner le remplacement de graphisme des lignes de coupes par fonction, avec remplacement de l'épaisseur des traits, de la couleur et du type de ligne. une option te permet également de définir le type de priorité ou "nettoyage".
    Surtout à ne pas oublier dans tes gabarits de vues......
    a+
    Julien
    P. DAC
      pour compléter la réponse de Julien, dans un mur ou sol composite, pour avoir des épaisseur différentes suivant la priorité des couches (de 1 à 5)
      il y a une case "styles de lignes de coupe" en bas à droite de la fenêtre visibilité/graphismes (VG), qui devrait répondre à ta demande
      Have you tried to do it with a curtain wall?
      Antoine Petitdemange
      AXE Architecture - Lyon - France - http://www.axearchilyon.fr
        Merci pour ces réponses je vais taché de regarder cela dès demain.
        J'ai quelques autres questions sur Revit, à savoir :
        - Peut on faire un mur profil, genre je dessine mon mur de profil et je fais filer suivant un chemin. Ainsi je peux dessiner mon bardage, voir la coiffe d'acrotère, etc ?
        Merci par avance.
        PS: le livre support de cours dont j'ai parlé est vraiment une aide précieuse. En complément du forum, dans un moment je serais une terreur sur revit !
          Pour un profil très irrégulier, tu peux faire un mur in situ
          Sinon, pour rajouter simplement un profil manuellement à un ou plusieurs murs: Mur > Profil en relief (ou en creux)
          Et enfin, plus complexe, tu peux créer un type de mur qui intègre automatiquement des profils à certaines hauteurs (voir la session Autodesk University AB220-3P, dont le PDF est très complet, ou le bouquin Mastering Revit Architecture)
