Composants adaptatifs: à suivre.....
    Bonjour,
    j'ai décidé de creuser le sujet des composants adaptatifs, car depuis la version 2012, ils sont importables directement dans le projet, et non uniquement dans l'environnement des volumes conceptuels.
    Donc je vais vous faire partager mes expériences, échecs et réussites dans ce fil.
    Je creuse le sujet grâce à différentes sources, mais la principale reste le blog de Zach Kron BUILDZ.
    Je vous rappelle deux principales utilisations des composants adaptatifs:
    - la création de panneaux de mur-rideaux, utilisables sur des surfaces divisées (surfaces de volumes)
    - les composants adaptatifs seuls, qui permettent de créer de la géométrie par des clics successifs dans l'environnement du projet, avec paramètres, etc etc
    Mais une chose est sûre: c'est pas simple au premier abord!!
    A+
    Julien
    P. DAC
    premier test en vidéo svp!! composant adaptatif-1 - jbenoit44's library
    (comme ça vous pourrez donner votre avis sur screencast)
    a+
    Julien
    P. DAC
      Bonjour Julien,
      Sur Archicad j'avais initié le système pour créer les réseaux EU EP. En plan je positionnais mon jonctions de raccord et en élévation je positionnais mes pentes. Une variante me permettais d'indiquer directement une pente.
      Affaire à suivre
      SB
        Second test avec cette fois les composants panneaux de murs-rideaux: comp_adapt_MR_01 - jbenoit44's library
        un peu d'explications cette fois: j'ai utilisé du matériel de formation disponible sur le site de Zach cité plus haut.
        Il s'agit en fait de créer des surfaces divisées sur des volumes, qui seront les trames pour les panneaux de murs-rideaux, ou plutôt des façades complexes, car il ne s'agit pas toujours de murs-rideaux.
        La clé réside dans la façon dont sont crées les panneaux dans le gabarit Panneau de MR.
        La géométrie peut être contrainte de diverses façon, j'illustre ça par un exemple sur la façon dont un paramètre de point adaptatif permet aux panneaux de s'ajuster dans le modèle.
        En fait c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air, il faut connaître les concepts et savoir où on veut aller. En 2 coups de cuillère à pot, ça en jette, non?
        Amis architectes, j'espère que ça vous fait envie, au moins pour se faire plaisir...:thumbsup:
        A suivre.....
        Julien
        P. DAC
          Etape suivante: une famille de composant adaptatif pour créer une poutre treillis 3d.
          une video: AC - 3d truss - jbenoit44's library
          et la famille en pièce jointe!
          PS: c'est loin d'être parfait, je débute .....
          Julien
          P. DAC
            Un (grand) pas plus loin....;-)
            100% paramétrique.
            a+
            Julien
            P. DAC
              100% paramétrique.
              a+
              magnifique ..félicitations..!
              ps: peut-on l'avoir inversée..? 1 membrure basse et 2 haute..?
              http://archimages.blogspot.com/
                Merci Dom. Une fois dans le projet, la famille a un paramètre inversion, qui permet d'obtenir ce que tu souhaites. (on le voit à la fin de la première vidéo sur cette famille).
                Je regarde en ce moment à la possibilité de placements multiples selon une surface définie par 2 points......à suivre ;-)
                Julien
                P. DAC
                  bravo...il devient vraiment passionnant ce forum..!
                  mis à part que je ne peux pas ouvrir ce fichier...je suis en 11..dommage
                    un grand bravo pour ton objet. Cela ouvre beaucoup de possibilitées.
                    Je crois qu'à mon stade je vais encore attendre un peu mais l'idée est bien d'arriver à ce niveau.
                    N'hésites pas à continuer tes recherches cela est très intéréssant.
                    Bonne journée
                    Sébastien
