Revit Structure - Elévations Complétes Armatures
    Salut les amis,
    Tout d'abord, excuses pour mon français...
    Je voudrais savoir s'il existe une manière de créer des élévations et coupes d'un ensemble d'éléments (voire une poutre sur deux poteaux) pour réaliser un plan de ferraillage.
    Si quelqu'un à déjà travaillé avec le logiciel Advance Concrete Autodesk, je cherche un outil qui se ressemble à "Dessin de Ferraillage" qui me permets de sélectionner un ensemble d'éléments et montrer le démarrage des éléments proches (utile pour placer les attentes).
    Objective: Réaliser un plan de ferraillage avec des élévations complètes, poutres, poteaux et murs.
    Solutions possibles:
    1-Utiliser l'outil: Élévation et section, tout simplement.
    Problème: Cela encombrerais le modèle avec les trait des coupes malgré que je puisse utiliser un filtre pour le cacher.
    2-Outil Assembly:
    Problème: Je peux pas montrer un élément qui n’appartiens pas à un "assembly". Par exemple un poteau dans un coin qui apparaisse sur deux élévations.
    Veuillez trouver, ci-joint, un exemple.
    Gracias.
