Étiquette numéro incrémenté
    Bonjour,
    J'aimerai créer une étiquette pour un élément de la famille meuble (vestiaires) que j'ai créé et surtout j'aimerai que cette étiquette s’incrémente et que si je supprime un vestiaire les autres se mettent a jour..
    J’espère avoir été clair..
    Par avance merci.
    Oui mais deja... le "numero" n'est pas propre a une etiquette mais bien a l'element.
    Ensuite il faudra un addin ou Dynamo pour faire la renumerotation sequentiel
      j'ai parlé d’étiquette sans vraiment savoir.
      Je possède dynamo, faut je trouve maintenant la marche a suivre...
        Bonjour,
        Tu peux démarrer avec ce script que j'ai fait pour numéroter des réservations et l'adapter. Le principe restera le même, il faut sélectionner les bons objets et personnaliser l'incrémentation.
        https://www.hexabim.com/telechargeme...erotation-auto
          Bonjour et merci, et désolé pour mon temps de reponse, vous savez ce que c'est on passe de projet en projet...
          Donc merci pour vos reponses, malheureusement je ne suis pas un adepte de dynamo, et je n'ai pas réussi a aboutir même avec ton script...en fait je n'arrive pas a importer mon revit dans dynamo...je dois forcement m'y prendre mal.
            Salut,
            Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Revit ne s'importe pas dans Dynamo. Dynamo est un logiciel qui s'installe en plus de Revit (il est inclus depuis la version 2017 de Revit).
            Il faut ouvrir Dynamo, ouvrir le script et comprendre comment l'utiliser (et le personnaliser).
            Donc si tu veux qu'on t'aide, commençons par le début :
            - quelle est ta version de Revit ?
            - à tu trouvé comment lancer dynamo et ouvrir le script ?
            ensuite décrit précisément où tu bloques.
              Désolé je n'ai pas été clair effectivement,
              J'ai revit 2017 et dynamo 0.9.1 d'installé, j'ai réussi a charger ton script..et la je bloque je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse.
                Il faut dire à dynamo sur quel objets tu veux appliquer le script. ça se fait avec le nœud en haut à gauche qui contient un bouton "sélectionner". Tu clic sur le bouton, puis dans Revit tu sélectionne par une fenêtre les objets qui t'intéressent.
                Avant ça, il faut savoir plusieurs choses :
                -est ce que tu peux isoler facilement ces objets dans revit ?
                - si oui il faut simplifier le script pour éviter qu'il applique un filtre
                - si non il faut personnaliser le filtre du script pour qu'il isole ces objets
                - ensuite il faut savoir quel paramètre de l'objet tu veux modifier (champ commentaire, identifiant, autre ...) et ce que tu veux écrire dedans (un simple numéro qui s'incrémente ?) pour personnaliser le script en conséquence.
                  alors pour repondre a tes "question" .
                  -oui je peux isoler les objets.
                  -je veux modifier le champ identifiant, en y inscrivant un chiffre incrémenté.
                    Bon ça devrait être hyper simple, il suffit normalement de modifier le script comme ceci :
                    (où tu peux partir d'une page blanche, ça ira aussi)
                    Sauf que dynamo ne veux pas de nombre dans "value" et je ne comprend pas pourquoi, ni comment le contourner, si quelqu'un à une idée ...
