hachurer les poteaux en plans
    Bonjour, je suis un Archicadiste qui débute sur révit, je n'arrive pas a trouvre comment hachurer les poteaux en plan j'ai parvenu a le faire pour les murs mais pas pour les poteaux porteurs !!
    merci de me guider.
    Cordialement.
    bonjour et bienvenu !
    Pour commencer, as tu le même matériau structurel pour tes murs et ton poteau ? As tu essayé de les attacher ensemble (onglet "modifier") ? Ton poteau est il suffisamment haut pour couper ta plage de vue ? Venant d'archicad, je suppose que tu connais déjà ça mais dans le doute, je préfère demander
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Bonjour xSPACEx,
      Originally posted by xSPACEx View Post
      ..... as tu le même matériau structurel pour tes murs et ton poteau ? .....
      Alors, la je débute sur revit et je n'ai pas encore bien saisie la méthode de fonctionnement a ce sujet, je me documente, je cherche et je suis entrain de suivre des tutoriels en cours...
      ..... Ton poteau est il suffisamment haut pour couper ta plage de vue ? ....
      C’était la première chose qui m’est venu à l’esprit, j’ai vérifié, tout est en ordre.
      Oublions le mur, j’ai insérer seulement un poteau porteur et architectural j’ai choisi béton armé comme matériau, en plan le poteau est vide il n y a pas d’hachure sur les 02 types de poteaux.
      PS : oui la plage de vue et la hauteur des poteaux sont en ordre.
      Comment faire pour avoir les poteaux hachurer en plans et se débarrasser du vide ?
      J’espère que j’ai été assez clair.
      Cordialement.
      ZagBelkaz.
        Quel type de poteau utilises-tu?
          Poteau porteur, je suppose que ça sera la même méthode pour architectural?.
            Dans la propriétés , Matériau structurel, remplir les motifs pour coupes
              Je n'arrive pas a trouver ou cocher ou sélectionner remplir les motifs pour coupes!
                Salut,
                Envoies ton fichier avec le poteau qu'on puisse mieux comprendre car là c'est bizarre
                tu as placé un gabarit de vue? Ta zone de plan de coupe est bonne ?
                  En plan c'est le motif de surface que tu vois, le motif de coupe en coupe.....
                    Non si tu coupe ton poteau en plan c'est bien le motif de coupe
