Copier modèle 3D vers un autre gabarit
    Bonjour à tous !
    Je souhaite copier tout un modèle 3D vers un nouveau fichier gabarit. En effet, le gabarit maintenant utilisé a complètement était refait. Quelle est la méthode que vous me conseillez d'appliquer ?
    En faisant un copier coller, je ne sait pas "bien" remplacé ma 3D. Il se place à une certaine élévation, et pas aux bonnes coordonnées.
    Avez-vous déjà eu le cas ?
    Merci d'avance !
    lies ton ancien fichier dans ton nouveau fichier, importe les coordonnées partagées, "copie-contrôle" les axes et les niveaux et "ajoute" le fichier lié afin de l'intégrer dans ton nouveau fichier
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Ola,
      la solution de Walter est logique; moi je n'aime pas avoir plusieurs modèles si non nécessaires.
      2 solutions :
      - Transférer les normes du projet, du gabarit vers le fichier (bof)
      - Dans ton fichier de départ, vue 3D, active la visibilité de toutes les catégories, copie.
      Dans le nouveau gabarit, tu règles tes niveau comme ceux de ton fichier, tu colles. Tu recales le tout avec un repère.
      Merci de nous faire partager ta méthode adoptée. C'est quand même la moindre des politesses d'apporter une réponse à un thread lancé ...
        La plus simple ce du créer un groupe de modèles et après l’insérer dans ton fichier gabarit, tu dois passer a la 3D tout sélectionner, cliquer sur groupe, nommer, et enregistrer le groupe avec l'outil lier Revit (voir image jointe), ça te permettra d'avoir un fichier indépendante que contiendra tes objets, un fois t'aurais fait ça il suffit d'aller vers ton fichier gabarit et faire l'insertion du ton groupe (voir image)
        Par contre, Il veut mieux faire le transfert des normes du projet, ce plus simple!! ou même faire les transfert des normes depuis ton gabarit et enregistrer ton ancien fichier comme une gabarit RTE.
        Dit moi si ça te va comme ça et si ce n'est pas le cas on regardera une autre méthode :thumbsup:
        E.A Poe
        • Lignes cachées visibles en 3D
          Bonjour à tous!
          Je suis en train de travailler sur un projet avec le logiciel Revit et je rencontre un petit soucis en vue 3D:
          Les...
          December 23, 2013, 02:48 PM
        • Trait entre murs et sol dans les vues 3D
          Dans les vues 3D en lignes cachées il l'y a pas de trait à la liaison entre les murs et le sol
          Comment fait on pour qu'il apparaisse dans ce ...
          March 30, 2015, 04:52 PM
        • problème raccord 3D
          Bonjour,
          Je cherche à raccorder une sorte de chanfrein à une forme circulaire en pente.
          Je ne sais pas comment faire. J'ai essayé...
          July 23, 2015, 04:10 PM
        • Astuce: WYSIWYG
          What You See Is What You Get: signifie en gros, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez (quel traducteur!)
          Cette astuce concerne l'utilisation...
          May 10, 2011, 09:06 PM
        • Chemin 3d
          Bonjour,
          Je cherche à créer une canalisation par extrusion par chemin (sans utiliser les systèmes) qui se promène sur un plan et également...
          January 5, 2016, 09:16 AM
