Famille ouverture fenêtre
    Bonjour tout le monde,
    Encore un soucis de famille, cette fois-ci il s'agit d'ouvertures pour fenêtres.
    Je joins à mon post une illustration. Je bloque sur l’engravure d'épaisseur "e"..
    Je vous remercie d'avance.
    Nejla
    bonjour, tu dois ajouter à ta famille ouverture un vide par extrusion aux dimensions voulues, mettre un paramètre pour l'épaisseur, et faire que le vide coupe la géométrie de l'hôte.
    A+
    Julien
    P. DAC
      Dans un projet de rénovation d'ancien je me suis amuse a recréer quelques types d'ouvertures avec embrasure... il faut y mettre les fenêtres ou les portes mais bon ça peut aider...
      Enjoy
      JP
        bonjour Jean-Paul, bienvenue à RFO.
        A+
        Julien
        P. DAC
          Bonjour tout le monde et Merci pour vos réponses
          Benoit, J'ai ajouté à la famille ouverture un void extrusion mais quand j'essaie justement de le couper de l'hôte ..
          j'ai comme message : " A family cannot have an opening and a cut in the same host" ..
          Merci
            Ah, désolé, je n'ai pas été assez précis.
            Le message indique que la famille doit contenir soit une ouverture (par défaut dans la famille ouverture de RTS), soit un vide coupant la géométrie.
            il te faut donc remplacer l'ouverture par un vide par extrusion verrouillé sur les mêmes plans de référence qu'auparavant.
            voir exemple joint.
            A+
            Julien
            P. DAC
            • MUR IN SITU ou Famille de MUR
              Bonjour,
              Je bloque sur un problème de mur in situ à créer ou famille de mur, je dois créer des murs de soutènement comportant des fruits...
              May 5, 2011, 08:05 AM
            • Représentation graphique
              Bonjour à tous,
              Je me suis créé une famille de poteau. Maintenant je me crée une nouvelle famille d'ouverture (pour réservation de porte)....
              January 7, 2017, 03:49 PM
            • Paramètres personnalisés matériaux
              Bonjour,
              j'ai créé dans un projet des paramètres personnalisés pour mes matériaux (poids, dimensions, conditionnements...) afin d'exploiter...
              February 13, 2016, 04:53 AM
            • Aide Réalisation d'un cartouche
              Bonjour,
              Pour commencer, je débute sur le logiciel REVIT.
              Je souhaite réaliser un cartouche avec des attributs (comme sur AutoCAD). Je...
              June 23, 2016, 02:14 PM
            • Impression Revit Vide
              Bonjour à tous,
              Il m'arrive un truc assez cocasse, une feuille de présentation avec plusieurs coupes dessus qui sortait jusque là sans...
              February 25, 2021, 07:19 PM
