Création famille de poutres
    Bonjour tout le monde,
    j'ai besoin de conseils pour la création d'une famille "toute simple" de poutres (section en trapèze)
    Par ou dois je commencer ? Est ce que je dois créer la section dans la vue Left ou Right ?
    comment faire après pour la vue en 2D ?
    Sachant que j'ai 4 paramètres variables selon le projet qui sont les dimensions des deux bases, l'épaisseur de la dalle puis la retombée ..
    Merci beaucoup
    NB: je suis débutante
    bonsoir,
    les poutres sont créées dans un gabarit qui contient des plans de références servant à piloter la géométrie. tu dois commencer par créer ta géométrie sur le bon plan. la géométrie sera par exemple une extrusion ou un racordement par chemin. ensuite tu indiques des dimensions, et en les sélectionnant tu créés des paramètres.
    Je te conseille vivement de suivre les didacticiels Autodesk pour te faire la main avec les familles, sans quoi tu seras vite "larguées". Le top; la formation personnalisée.
    bon courage,
    Julien
    P. DAC
      Bonsoir,
      Bah j'ai déjà compris tout cela, j'ai pu créer quelques familles en suivant les didacticiels mais je bloque sur celle ci .. ce qui est particulier dans cette famille c'est la section qui est en trapèze donc logiquement je commence à modéliser la section dans la vue right ou left (non?) après en suivant les étapes que tu as énuméré je me retrouve à la fin quand je charge la famille dans un projet avec une poutre qui me va tres bien en apparence mais je n'arrive pas à faire varier les dimensions du moins ils changent dans la fenetre parametres des éléments mais pas sur le dessin .. sur le dessin il y a juste la distance entre les poignets qui varient mais la poutre ne bouge pas d'un poil
        le plus simple: poste ta famille. je regarderai.
        Julien
        P. DAC
          petit conseil:
          De manière générale, pour avoir des familles paramétrables, il faut que tu verrouilles tes éléments de base sur des plans de référence, dont les positions sont gérées par tes paramètres
          et pour ce verrouillage, j'utilise beaucoup l'outil "aligner": j'aligne un élément de géométrie (une ligne dans une esquisse par exemple) sur un plan de référence, et surtout je verrouille le petit cadenas qui apparaît, afin que la géométrie "suive"
          Have you tried to do it with a curtain wall?
          Antoine Petitdemange
          AXE Architecture - Lyon - France - http://www.axearchilyon.fr
            bonjour,
            tu n'ai pas obligé de les verouiller tu peux tout simplement leur associer une longueur ( une cote ) moi pour creer ce genre d'éléments je dessine en vue de face je fait une extrusion a laquelle je lui associe la longueur de poutre ensuite je lui rajoute des paramètres si il le faut, je ne sais pas si je t'ai aidé, j'aurais essayé
              Merci beaucoup pour vos conseils .. ça m'est d'une grande aide
              • Texte etiquette
                Bonjour à tous.
                Lorsque l'on créer une étiquette, de poutre par exemple, celle ci comporte plusieurs texte.
                Le numéros de la poutre, sa...
                March 11, 2019, 02:37 PM
              • Gestion des réservations
                Bonjour les amis.
                J'attaque mon premier vrai projet en EXE sur Revit et il y a une chose sur laquelle je ne pensais pas me prendre les pieds...
                December 12, 2015, 09:11 AM
              • Famille dans panneau mur rideau
                Bonjour,
                Je souhaite placer une famille (par exemple un panneau) dans une famille de panneau mur rideau. Pourquoi ce compliquer la vie, tous...
                February 20, 2017, 03:00 PM
              • Contraite supérieure de mur non-modifiable
                Salut,
                Tout est dans le titre.
                J'ai vu un post sur le sujet mais pas très probant...
                Lorsque je monte les murs,...
                May 13, 2015, 11:15 PM
              • Niveaux disparus
                Bonjour à tous,
                J'ai un soucis avec mes niveaux. Ceux-ci ont tout simplement disparu.
                Après avoir vérifié que les niveaux étaient...
                February 4, 2016, 04:17 PM
