Altitude NGF / Point Zéro Projet
    Bonjour,
    J'aurai besoin de savoir comment déplacer le point zéro de mon projet à la côte NGF 50.72 par exemple, afin de pouvoir coller au plan topo.
    Merci c'est Urgent !
    Il vaut mieux un qui sait plutôt que dix qui cherchent
    I'm Just simple Architect en France !
    je pense qu'il s'agit de la fonction Spécifier les coordonnées d'un point, onglet Gérer.
    sur une vue en élévation, onglet Gérer, Coordonnées, Spécifier les coordonnées du point, tu cliques sur le niveau 0, et tu spécifies une élévation.
    jbenoit44
    French Moderator
    Julien
    P. DAC
      tu peux ensuite modifier le type de tes niveaux pour indiquer l'élévation partagée (celle indiquée dans Spécifier les coordonnées..).
      Julien
      P. DAC
        J'ai testé mais le projet n'a pas bougé il reste à 0.00
          alors utilises, sur une élévation, Gérer, position, replacer le projet, sur une élévation, tu bouges le projet de la valeur voulue.
          Julien
          P. DAC
            Recalage alti fait mais j'ai du positionner mes points en NGF du type 49.85 etc.. et ensuite déplacer mon site à la bonne altimétrie en descendant de 47.65m en rapport au 0.00
            Je ne sais pas si la méthode est la meilleure mais elle fonctionne :crazy:
              en fait, l'origine en Z de Revit est 0. or nos projets sont calés en NGF et donc avec une altimétrie bien supérieure à zéro.
              tu peux donc choisir de laisser ton projet au zéro, et créer ta topo en décalage/0. tu indiqueras une équivalence NGF avec l'outil Spécifier les coordonnées ( + affichage des niveaux en coordonnées partagées).
              si tu importes un fichier de points ou un dwg calé en NGF, alors il faut Déplacer le projet en Z pour le mettre au bon niveau (40 m pour un 40 NGF).
              Espérant avoir été clair.
              A+
              Julien
              P. DAC
                Merci Julien, je testerai ta méthode dès que le timing me le permettra
