Problema al cargar proyecto en REVIT 2017
    Hola, buenas a tod@s, necesito que me ayudeis... tengo un pc con la siguiente configuración:
    Placa Asus Prime Z270-P
    CPU Intel i7-6700 3.4Ghz
    16 Gb de ram DDR4 2133Mhz
    SSD 480GB
    ASUS NVIDIA GTX 1070 8GB DDR5
    El problema que tengo es que a la hora de abrir archivos grandes (aprox. 150mb) me tarda bastante tiempo en cargarlos (4 o 5 min.). Puede ser debido a la configuración del pc?. La versión de Revit es la 2017.
    Gracias!
    La proxima vez que abra el proyecto me fijaré en el tiempo,
    pero el mio me parece similar., claro , yo abro un archivo en servidor y tiene que hacer una copia local en mi maquina.
    "-Bueno, pues ahora que los dos nos hemos visto el uno al otro -repuso el
    unicornio-si tu crees en mi, yo creeré en tí, ¿trato hecho?"
    Lewis Carroll
      Hola duende, en mi caso ese mismo archivo (aprox. 150mb) se ha abierto con fluidez con un pc workstation de "aparentemente" menores prestaciones, la diferencia con 8gb de ram, placa con chipset intel c236 y una gráfica nvidia quadro K2200 de 4gb... y pregunto... ¿puede ser que la gráfica gtx influya a la hora de tratar archivos pesados con este programa?. He visto configuraciones de pc workstation con similares caracteristicas a mi pc. Según la página de Autodesk para la versión Revit 2017 recomiendan Nvidia Quadro.
      Si alguien me puede aportar o aclarar algo se lo agradeceré!.
      Gracias!
        Hola airderty, ya actualizaste los drivers de tu tarjeta gráfica? revisa este link, ese es usualmente uno de los problemas asociados a ese comportamiento especifico en Revit, ademas la version 2017 y WIN 10 tienen aun algunos problemas de compatibilidad, yo tuve un inconveniente similar hace unos días y resulto ser que el disco duro ya estaba a punto de expirar, una vez fue reemplazado el problema desapareció, revisa la configuración de la red tambien y verifica si el cableado esta en buenas condiciones, espero que esto sirva, saludo
        E.A Poe
        • Archivo creado R2017 no abre en otro pc
          Hola, durante el mes de febrero he estado realizando un modelo de casa en la prueba gratuita de Revit 2017, y al momento de intentar abrir ese archivo...
          March 8, 2018, 01:35 PM
        • Problema de la grafica o de RAM????
          Hola a todos, mi nombre es Roberto, soy delineante y necesito utilizar Revit para hacer un curso y resulta que he instalado el revit 2014 al portátil...
          March 10, 2014, 08:19 PM
        • Problema al crear nuevo material
          Hola que tal! De ante mano espero se encuentren muy bien, tengo un problema al crear un material, al darle click en el botÓn de crear material la pantalla...
          June 27, 2017, 05:40 PM
        • Fases - derribar trozos de forjados
          Buenas tardes,
          Como podéis ver en el título, no se me ocurre como derribar trozos de forjado para hacer huecos de escaleras en una fase nueva....
          March 3, 2016, 07:12 PM
        • Viga madera con moldura
          Hola, llevo dos semanas con Revit y ya he encontrado el primer obstáculo que no logro resolver. Quiero crear una familia para la viga adjunta en la imagen,...
          March 17, 2012, 11:56 PM
