Mobiliario sin textura ni sombra en planta
    Muy buenas, como podéis observar en la imagen en planta he cargado dos tipos de familias de mobiliario, unas de ellas descargadas de una página web y otras las que vienen por defecto en el programa. Mi problema es, que no entiendo por qué, las que han sido insertadas del propio programa, me salen sin textura, es decir blancas, y sin arrojar sombra, al contrario que las otras. Lo curioso es que si me voy a otras vistas, ya sea, en 3D o en sección, la textura de estos muebles sí aparece, y en planta no. ¿Cómo consigo que se vea también en planta?
    Gracias!
    hola, ya verificaste la apariencia del material en el apartado Surface Pattern?, las texturas son visibles en planta o elevación gracias a este comando te adjunto una imagen, saludo
    E.A Poe
      Hola de nuevo, también debes revisar en la familia si los objetos (Sus formas modeladas) son visibles (Ver Imagen), creo que en tu caso este debe ser el problema ya que los muebles no te están generando sombra, debes seleccionar la forma (extrusión o cualquiera que haya sido el método de modelado) y en las propiedades de visualización revisar si la caja de Visible esta seleccionada, espero que esto te ayude y si mi comentario es útil no olvides dar like, saludos
      E.A Poe
        MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! Como tú bien has dicho, ha sido la segunda opción lo que me ha resuelto el problema, he hecho los pasos que has dicho, pero además había que completarlo con otra cosita más, y es que en el editado de la familia, en planta, aparecía como una región de máscara, que hay que seleccionarla y borrarla. Pero como ya te digo, lo que me has dicho tú, también hay que hacerlo, si sólo borro la máscara no sirve, de hecho se quedaba invisible en el proyecto y sin arrojar sombra.
        El paso que tú me has dicho:
        Y la máscara en planta que hay que borrar:
        y aquí aparece ya resuelto
          Hola @EvaLayla!, me alegra mucho haber podido ayudarte!! por cierto, tus plantas lucen geniales!! felicitaciones :thumbsup:
          E.A Poe
