draairichtingen kozijnen
    Hallo
    Ik heb een kozijn met daarin in 2 draaiende delen (1 per vak)
    Dit draaiend deel is een nested family in het kozijn evenals de draairichtingen.
    Hoe kan ik het ene deel links laten draaien en het andere deel rechts?
    Als ik rotate links of rechts aanvink bij edit type worden ze allebei gelijk...
    Alvast bedankt!
    Nico
    Dat hangt helemaal van de opbouw van het kozijn en het draaiende deel af.
    Maar in dit geval lijkt het erop dat je 2 types moet maken, een voor linksdraaiend en een voor rechtsdraaiend en dus in de verschillende vakken verschillende draaiende delen moet stoppen.
    • Family IF formulle met Yes/no
      Beste,
      Vraag 1: is het mogelijk Brackets(haakjes) te gebruiken in formules? hij gaf bij mij steeds een foutmelding (zie bijlage "use...
      February 5, 2017, 08:54 PM
    • NL/Sfb worsteling
      Ik worstel een beetje met de NL/Sfb
      als je kijkt naar de categorie bovenbouw
      dan hebben we daar
      Ruwbouw
      Afbouw
      Afwerking...
      June 5, 2013, 12:54 PM
    • Methodes
      Beste Reviteers. Na jaren ervaring met Autocad heb ik besloten om over te stappen naar Revit en ben aan 't oefenen geslagen. Na een periode van "WOW,...
      November 21, 2015, 09:28 PM
    • verrekenen gemeenschappelijke verkeersruimte
      Dit geeft me al een tijdje de nodige hoofdbrekens, maar ik kom er niet uit, of het kan simpelweg niet met OOTB Revit.
      Het volgende: ik...
      May 3, 2016, 09:06 PM
    • Stage Revit in omgeving Zwolle gezocht!
      Hallo allemaal,
      Ik ben derdejaars student interieur & architectuur (niveau 4) middenkaderfunctionaris bouw. Ik ben op zoek naar een...
      November 10, 2016, 10:52 AM
