Results 1 to 3 of 3
Thread: Modification de la position du modèle lié
    July 18, 2011
    France
    24
    12:41 AM
    Bonjour à tous.
    Alors voila, je travaille sur un gros projet ou j'ai 21 bâtiments, dans ses 21 bâtiments j'ai 4 types de villas, 3 types de semi-collectifs et 3 types de collectifs, du coup j'ai crée pour chaque bât. un fichier, et ensuite je les ai lié à un fichier général en plaçant chaque bât. à son emplacement sur le plan de masse. Tous les bâtiments ont des altimétries différents.
    Ma question est: sur l’arborescence en me mettant sur la vue du RDC est-ce possible d'avoir les RDC de tous les bâtiments sur le plan de masse? la même chose pour R+1, R+2 et R+3?
    Il faut tenir compte que j'ai 9 semi-collectif et 7 villas, cet à dire que sur le plan de masse j'ai des semi-collectifs et des villas identiques qui se répètent plusieurs fois et qui ont des différents altimétries.
    Merci.
    Nantes, France
    1,380
    11:41 PM
    bonsoir,
    une vue en plan est horizontale, et possède une plage vue. si tes élévations sont peu différentes (< 1m), tu devrais pouvoir faire ça avec une plage de vue réglée pilpoil.
    sinon tu peux ajouter sur ta vue en plan une zone de plan de coupe qui permet de gérer une seconde plage de vue dans une zone déterminée (menu Vue).
    mais vu le nombre, tout ça tient sur un seul plan???
    a+
    July 18, 2011
    France
    24
    12:41 AM
    Oui, tout ça est lié sur un seul fichier, mais chaque bât. a son fichier propre.
    Entre les 2 bâtiments le plus à gauche et à droite il y a 3.10m de différence de hauteur d'alti.
    Voici une coupe sur la quelle on vois les repaires des niveau du fichier et aussi de chaque bâtiment.
    Et voici un plan de RDC ( je ne sais pas comment j'ai réussi mais là je vois que c'est possible!)
    Les bâtiments sont à +40 m!
  1. Elec Connector position
    By Randy_CaS in forum MEP - Family Creation
    Last Post: July 30th, 2013, 01:08 AM
  2. Trusses - Modification for correct gap in connections
    By Hallvard in forum Structure - General Questions
    Last Post: August 22nd, 2011, 03:18 PM
  3. Problème de positionnement de modèle analytique
    By François in forum Forum Français
    Last Post: August 6th, 2011, 03:38 PM
  4. problem with levels modification..plz help :S
    By Selwan Awad in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 28th, 2011, 08:42 PM
  5. Linked File Position
    By Steve Faust in forum Third party Add-Ins, API and R&D
    Last Post: June 2nd, 2011, 06:35 PM
