Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Insertion de Volet dans fenêtre
    June 17, 2014
    5
    12:18 AM
    Bonjours la communauté, j'aurais besoin de votre aide.
    Je doit créer des fenêtres en tunnel avec volet battant (deux ou un selon le taille de la fenêtre).
    J'ai ouvert ma famille de Fenêtre en tunnel, puis celle de mon volet.
    Je charge mon volet dans ma fenêtre et la cale au linteau, puis je lui donne les propriétés égale à ma hauteur et largeur (ou demi-largeur pour le cas ou j'ai deux volets). Jusque là tous marche bien.
    Mais j'ai un pb de visibilité car mon volet à des barres de contreventement, et je voudrais que ces barres puisse etre affiché ou pas suivant le besoin. Hors elle sont tout le temps affiché et je n'arrive pas a avoir un paramètre de visibilité qui marche.
    Comment faire ? Je n'ais pas trouvé de tuto.
    Merci pour votre aide
    Forum Addict Andres Franco's Avatar
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,030
    02:18 AM
    Hello! est-ce que tu peux charger la famille ici pour jeter un coup d'œil vite fait?
    June 17, 2014
    5
    12:18 AM
    Voici, et merci pour ton aide
    Attached Files Attached Files
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,030
    02:18 AM
    Bonjour Humlum!, Je viens de regarder ton problème de visibilité et je tiens a te dire que cela n'était pas trop difficile a résoudre, en effet t'avais déjà ajoute les paramétrés de visibilité pour tes Barres et contreventement mais tu ne las pas fait dans la famille "HÔTE" donc du coup j'ai ouvert ta famille de fenêtre en suite j'ai du ouvrir la famille imbrique de volet, et la ou je vérifié si les paramétrés existaient ou pas, comment j'ai vu que tu les avais déjà ajoute j'ai fermé la famille de volet et en suite et c'est ici ou tu étais perdu j'ai liée le paramètre "Barres et contreventement" a l'aide du petit carre qu'on trouve tout a droite du nom du paramètre dans la famille de fenêtre qui dans ce cas agis comme HÔTE et c'est la ou dont j'ai du en créer soit le même paramètre ou dans mon cas j'ai créé un qui s'appelait Visibilité barres pour ne pas confondre avec l'autre nome "Barres et contreventement" Voir Images
    J'espère t'avoir aide et si jamais tu as d'autres questions n'hesitez pas a me dire pour voir ce que l'on peut faire, a +
    June 17, 2014
    5
    12:18 AM
    J'ai compris que j'avais un problème d’association de paramètre. Mais j'arrive pas à le refaire en suivant tes explications.
    Sur mon volet, j'ai crée donc les barres de contreventements. Ces trois barres je leur ais mis un paramétré de visibilité que j'ai appelé "Barre de contreventement".
    Je charge le tout dans ma famille fenêtre.
    Et c’est là que je re-bloque. je ne comprend pas comment associé ce paramètre. J'ai compris que dans la famille de fenêtre tu as créé un paramètre que tu as appelé "Visibilité barre", mais comment lui indiquer qu'il dois s'associé à "Barre de contreventement"? Dois-je le créer dans "type de famille" de ma famille fenêtre, pour qu'il se rajoute?
    J'avoue que j'ai encore du mal, mais je progresse car je sais maintenant qu'il faut associer des paramètres de famille imbriquer.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,030
    02:18 AM
    Quote Originally Posted by Humlun View Post
    Ok entendu, tu dois faire:
    1. Sélectionne la famille de volet (imbriqué dans l'hôte Fenêtre) une fois la dedans va chercher le paramètre "Barre de contrevetement" et une fois tu sois la tu cliques sur le petit carre qui se trouve a droite voir image
    2. Une fois tu sois dans la boite qui apparait en cliquant sur le petit carre, il suffit d'en créer un autre paramètre qui peut être nomme de la même façon mais je ne le ferais pas comme ca, moi je lui donne un autre nom facile a identifier, comme par exemple visibilité barre (voir image)
    3. Cela doit t'amener vers la boîte de création des paramètres et c'est la ou tu nommes ton paramètre en faisant gaffe que il soit bien un paramètre de visibilité (voir image)
    ce tout ce que tu as besoin pour bien associer le paramètre et cela doit fonctionner correctement après cette opération.
    J'espère en avoir être assez clair, si non laisse moi le savoir!! a +
    June 17, 2014
    5
    12:18 AM
    Bonne grosse galère mais j'y suis arrivé. mon pb était que je ne déclarer pas mon paramètre au bon endroit. Je le déclarer en "Propriété" et non "propriété du type", ce qui faussé tout.
    Bon je vais re tester sur une autre fenêtre voire si j'ai vraiment bien compris.
    June 17, 2014
    5
    12:18 AM
    bonne nouvelle, j'y suis arrivé. super merci beaucoup.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,030
    02:18 AM
    Super!!, je suis ravi de t'avoir aide!! a +
    Member philsogood's Avatar
    June 30, 2016
    Lyon - France
    167
    12:18 AM
    andres : qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles?
    tu veux monter tout en haut de l'affiche?? être une vedette de revit??
    Phil
  1. fenetre triangulaire
    By ddesse in forum Forum Français
    Last Post: June 17th, 2016, 03:08 PM
  2. fenêtre inclinée
    By tcha in forum Forum Français
    Last Post: July 3rd, 2014, 10:28 AM
  3. Fenêtre volets + encadrement
    By Patou in forum Forum Français
    Last Post: January 6th, 2012, 08:02 AM
  4. Famille ouverture fenêtre
    By S.Nejla in forum Forum Français
    Last Post: August 6th, 2011, 12:24 PM
  5. REVIT 2012 - Fenetre dans mur incliné
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 10th, 2011, 11:00 PM
