Results 1 to 6 of 6
Thread: Import Dwg dans famille REVIT + MATIERES
    December 10, 2018
    2
    08:50 AM
    Bonjour à tous,
    j'ai passé quelques jours à trouver une solution et lire les forum, mais en vain!
    Je souhaiterai ajouter du mobilier dans ma bibliothéque Revit. Pour celà, j'importe un fichier 3d DWG dans une famille Revit.
    Cependant, je n'arrive pas ensuite à ajouter des matières.
    Il semblerait que cela vienne du fait que mon modèle ne soit pas en solide. Je ne se sais pas trop. Et c'est important pour moi, car la plupart des mobiliers que l'on télécharge sur internet sont en DWG.
    Voici par exemple, un exemple de meuble que je souhaite télécharger:
    Tables
    Quelqu'un pour m'aider à comment mettre plusieurs matériaux?
    Merci!
    Attached Files Attached Files
    November 22, 2013
    PARIS
    145
    09:50 AM
    bonjour
    non, ce n'est pas possible, il te faut remodéliser tes mobiliers. cela te permettra en plus d’alléger tes familles et in fine, ton fichier projet.
    December 10, 2018
    2
    08:50 AM
    C'est bien ce que je redoutais... merci beaucoup!
    June 21, 2012
    Tours, France
    947
    09:50 AM
    Quote Originally Posted by xSPACEx View Post
    bonjour
    Bonjour, en fait ça n’est pas entièrement vrai, en effet on peut octroyer des matériaux aux objets importées en format 3D dwg dans revit, il est pourtant nécessaire d’ouvrir la boîte de dialogue « Styles d’objets » dans l’éditeur de familles de Revit et une fois la vous devez trouver l’onglet « Objets Importés », en suite vous allez chercher dans « Matériau » le nom du matériau a remplacer, pour votre cas spécifique le matériau est nommé automatiquement « Matériau de Rendu 255-255-255 », une fois la vous cliqués a droite pour faire apparaitre 3 petits points qui vous amèneront vers la boite de dialogue « Navigateur de Matériaux » et la ou vous choisissez le matériau a octroyer pour votre modèle 3DWG, j’ai créé quelques images pour être plus clair, laissez-moi savoir si vous avez réussi !
    Si vous pensez que cela peut-être c’est une solution n'hésites pas à rajouter une étoile pour ma réputation dans le forum
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Import Dwg dans famille REVIT + MATIERES-capture.jpg   Import Dwg dans famille REVIT + MATIERES-plateau.jpg
    Member philsogood's Avatar
    June 30, 2016
    Lyon - France
    137
    07:50 AM
    rholalala mais c'est Noël, merci Andres!!!
    June 21, 2012
    Tours, France
    947
    09:50 AM
    Quote Originally Posted by philsogood View Post
    merci Andres!!!
    De rien!!
  1. Famille dans panneau mur rideau
    By Viter in forum Forum Français
    Last Post: February 20th, 2017, 07:03 PM
  2. Replies: 4
    Last Post: February 8th, 2016, 07:58 AM
  3. problème famille 2D dans 3D
    By bioumick in forum Forum Français
    Last Post: September 16th, 2015, 11:20 AM
  4. type de ligne via paramètre dans famille
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 19th, 2015, 10:34 AM
  5. Modèle analytique dans famille
    By gregoire in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: March 14th, 2014, 08:28 AM
