Results 1 to 2 of 2
Thread: Insérer Modèle lié pour Structure
    July 5, 2015
    3
    08:19 AM
    Unhappy Insérer Modèle lié pour Structure
    J'ai une question sur Revit que je n'arrive pas à résoudre.Je travail sur un projet de 13 étages + 3 sous-sol.Mon objectif était de concevoir mes plans d'architecture avec un modèle revit normal ...et insérer le modèle lié de la structure (Fait par autre agence sur Revit) qui se mettra à jour périodiquement... Je ne veux pas seulement faire de la coordination et vérification en ayant le modèle lié (qui flotte).. Je veux monter mes plans avec...
    En fait pour la structure, j'ai pris la méthode du modèle lié que je manipule assez aisément, Par contre, étant donné que c'est un modèle lié, tout les murs de fondation (structure) pour les trois sous-sols de mon projet sont en modèle lié donc les pièces qui sont adjacent au mur extérieur ne sont pas fermé puisque ce n'est pas des murs de mon modèle. Donc l'outils pièce ne fonctionne pas.De plus je ne peux pas attacher les composantes de mon modèle VS au modèle lié... par conséquence au niveau graphique il y a plein d'interférence.. exemple: les murs (architecture) qui passe au travers de mes plancher ne sont pas coupés par les dalle de béton (structure). Comme dans un modèle normal lorsque nous attachons un plancher et un mur...Donc ma constatation est que le modèle lié est pratique mais je ne crois pas qu'il est pertinent de concevoir mes plans avec le modèle lié en permanence.Si tu as un conseil ou une autre manière de faire, ils sont les bienvenue.Merci pour votre temps.
    March 26, 2014
    98
    02:19 PM
    Salut,
    pour les pieces, il faut dans les propriétés du fichier liés, cocher limite de pièce
    Ensuite, tu parles de dalle et mur.... dalles BA = structure et murs également, donc maquette Archi = finition, donc cloison, isolant, .... il faudra vraiment avoir un même timing !
  1. Maquette structure pour réalisation de plan de coffrage
    By thomasvdb in forum Forum Français
    Last Post: September 19th, 2016, 10:08 AM
  2. Insérer une côte d'élévation dans une étiquette
    By Aurel94190 in forum Forum Français
    Last Post: August 4th, 2016, 03:44 PM
  3. [Tuto] Insérer un objet AutoCad 3D dans Revit
    By Epsilon in forum Forum Français
    Last Post: July 22nd, 2016, 03:19 PM
  4. Replies: 4
    Last Post: March 25th, 2014, 08:29 AM
  5. Modification de la position du modèle lié
    By zaven06 in forum Forum Français
    Last Post: February 16th, 2012, 09:36 AM
Tags for this Thread
