Results 1 to 4 of 4
Thread: 1 dalle -> en 1 clic
    Junior Member Canartik's Avatar
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    02:17 AM
    Question 1 dalle -> en 1 clic
    Bonjour à tous,
    Je me pose une question depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il est possible de faire une dalle en 1 clic ? Je m'explique. Lorsque l'on a créé les murs et les poutres, si on clique à l'intérieur d'une zone délimitée géométriquement par des poutres et des murs, revit devrait pourvoir reconnaître les contours de la dalle automatiquement, non ?
    Techniquement c'est possible, Allplan par exemple le fait.
    Est-ce qu'il y a un add-on permettant de faire ça ? Ou cette solution est-elle possible en passant par Dynamo ?
    Comment procédez-vous, vous dessinez le contour exact de chaque dalle ?
    Merci beaucoup.
    November 22, 2013
    PARIS
    142
    03:17 AM
    Quote Originally Posted by Canartik View Post
    Oui, je fais faire comme ça à l'agence
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    02:17 AM
    Cool
    Bonjour Canartik !
    Pour ma part, lorsque je dessine une dalle "simple" géométriquement :
    -j'édite mon sol à l'aide de l'outil "ligne de contour" + "choisir des murs"
    -ensuite je met ma souris sur un mur, je fais "tabulation" au clavier qui me permet de sélectionner toute la série de mur.
    -je valide mon esquisse avec clik gauche.
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    02:17 AM
    Merci, effectivement dans certains cas, ça peut servir. Mais dès que j'ai des formes "complexes" avec des voiles arrondis, des décrochés, etc. Ça prend un temps fou à délimiter ces dalles, c'est dommage, c'est tellement possible informatiquement parlant.
  1. Dalle sur 4 appuis
    By TraitVit in forum Forum Français
    Last Post: December 17th, 2016, 06:13 PM
  2. Altimétrie dalle
    By Julien g in forum Forum Français
    Last Post: April 22nd, 2015, 07:49 AM
  3. Décaissé dans une dalle
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 7th, 2015, 12:37 PM
  4. étiquette de dalle (plan structure)
    Last Post: January 12th, 2015, 11:16 AM
  5. Dalle courbe
    By Zouxie in forum Forum Français
    Last Post: October 9th, 2014, 10:24 AM
