Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
Thread: hachurer les poteaux en plans
    February 9, 2017
    7
    10:47 AM
    Bonjour, je suis un Archicadiste qui débute sur révit, je n'arrive pas a trouvre comment hachurer les poteaux en plan j'ai parvenu a le faire pour les murs mais pas pour les poteaux porteurs !!
    merci de me guider.
    Cordialement.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails hachurer les poteaux en plans-dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgd.png
    November 22, 2013
    PARIS
    142
    11:47 AM
    bonjour et bienvenu !
    Pour commencer, as tu le même matériau structurel pour tes murs et ton poteau ? As tu essayé de les attacher ensemble (onglet "modifier") ? Ton poteau est il suffisamment haut pour couper ta plage de vue ? Venant d'archicad, je suppose que tu connais déjà ça mais dans le doute, je préfère demander
    February 9, 2017
    7
    10:47 AM
    Bonjour xSPACEx,
    Quote Originally Posted by xSPACEx View Post
    ..... as tu le même matériau structurel pour tes murs et ton poteau ? .....
    Alors, la je débute sur revit et je n'ai pas encore bien saisie la méthode de fonctionnement a ce sujet, je me documente, je cherche et je suis entrain de suivre des tutoriels en cours...
    ..... Ton poteau est il suffisamment haut pour couper ta plage de vue ? ....
    C’était la première chose qui m’est venu à l’esprit, j’ai vérifié, tout est en ordre.
    Oublions le mur, j’ai insérer seulement un poteau porteur et architectural j’ai choisi béton armé comme matériau, en plan le poteau est vide il n y a pas d’hachure sur les 02 types de poteaux.
    PS : oui la plage de vue et la hauteur des poteaux sont en ordre.
    Comment faire pour avoir les poteaux hachurer en plans et se débarrasser du vide ?
    J’espère que j’ai été assez clair.
    Cordialement.
    ZagBelkaz.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    808
    04:47 AM
    Quel type de poteau utilises-tu?
    February 9, 2017
    7
    10:47 AM
    Quote Originally Posted by DanielHurtubise View Post
    Poteau porteur, je suppose que ça sera la même méthode pour architectural?.
    August 27, 2015
    5
    11:47 AM
    Dans la propriétés , Matériau structurel, remplir les motifs pour coupes
    February 9, 2017
    7
    10:47 AM
    Je n'arrive pas a trouver ou cocher ou sélectionner remplir les motifs pour coupes!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails hachurer les poteaux en plans-jklxcfvnhxjkvnhwxso-cvjkh-wvjk.png
    March 26, 2014
    98
    11:47 AM
    Salut,
    Envoies ton fichier avec le poteau qu'on puisse mieux comprendre car là c'est bizarre
    tu as placé un gabarit de vue? Ta zone de plan de coupe est bonne ?
    August 27, 2015
    5
    11:47 AM
    En plan c'est le motif de surface que tu vois, le motif de coupe en coupe.....
    March 26, 2014
    98
    11:47 AM
    Non si tu coupe ton poteau en plan c'est bien le motif de coupe
  1. Creating HVAC Layouts use ceiling plans or Floor Plans
    By fifthtexas in forum MEP - General
    Last Post: October 23rd, 2017, 09:58 PM
  2. Working with Tags, Lighting Plans, and Power Plans
    By mkisno4 in forum MEP - General
    Last Post: September 29th, 2016, 05:26 PM
  3. Hachures poteaux / poutres export Revit > AutoCad
    By Epsilon in forum Forum Français
    Last Post: June 26th, 2015, 03:15 PM
  4. Replies: 3
    Last Post: May 24th, 2013, 07:58 PM
  5. Linking Callouts of Plans and Reflected Ceiling Plans
    By adamdr1 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: February 7th, 2013, 07:55 PM
