Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
Thread: hachurer les poteaux en plans
  1. #11
    August 27, 2015
    5
    08:04 AM
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails hachurer les poteaux en plans-screencapt.jpg
  2. #12
    March 26, 2014
    94
    08:04 AM
    Donc c'est bien ce que j'indique
    En plan tu vois le motif de coupe et en coupe le motif de coupe et en élévation le motif de surface comme le montre ton image
  3. #13
    February 9, 2017
    7
    07:04 AM
    Quote Originally Posted by metanaphase View Post
    Salut,
    Envoies ton fichier avec le poteau qu'on puisse mieux comprendre car là c'est bizarre
    tu as placé un gabarit de vue? Ta zone de plan de coupe est bonne ?
    Salut, les paramètres sont par défaut je n'ai rien modifier, mais bon voila le fichier je n'ai pas pu l'attacher je l'ai up sur mediafire.
    Hachurer poteau
    Quote Originally Posted by ocinfo View Post
    En plan c'est le motif de surface que tu vois, le motif de coupe en coupe.....
    Le plan est une coupe horizontale logiquement c'est le motif de coupe, depuis le début je tourne en rond sur ce dernier a moins que revit a sa propre méthode?
    Merci d'avoir pris le temps de m'aider.
    Cordialement.
    ZagBelkaz.
  4. #14
    Junior Member Side_tmc's Avatar
    July 13, 2016
    Lille
    5
    08:04 AM
    Salut,
    Dans ta famille tu as décoché un paramètre de visibilité : En cas de coupe dans le plan/plan de faux-plafond (si la catégorie l'autorise)
    re-coche la et tout revient à la normale !
  5. #15
    February 9, 2017
    7
    07:04 AM
    Quote Originally Posted by Side_tmc View Post
    Salut,
    C’était donc ça, ça m'a vraiment stressé lol, grand merci !
    Une dernière question et pour éviter qu'a chaque fois (c'est à dire un nouveau projet) de refaire la même opération je dois créer un nouveau gabarit avec les paramètres que je veux ou bien ça ne va pas affecter pour la famille?
  6. #16
    March 26, 2014
    94
    08:04 AM
    C'est un paramètre de ta famille donc lorsque tu place cette famille dans un autre projet tu auras les paramètres de ta famille
  7. #17
    February 9, 2017
    7
    07:04 AM
    Okay, merci a tous pour votre aide.
    Cordialement.
    ZagBelkaz.
  8.    #18
    August 4, 2017
    2
    07:04 AM
    Bonjour les amis,
    j'ai bien suivi la discussion de ce post, qui m'a permis de résoudre le même problème que son auteur. j'ai un autre problème qui me semble lié: le poteau est hachuré qd il est isolé, dès qu'il est inclu dans un mur en maçonnerie la partie qui est dans le mur perd sa hachure...est ce qu'il y a une solution? merci d'avance.
  9.    #19
    May 15, 2015
    Grenoble
    35
    06:04 AM
    Je pense que tu devrais scinder ton mur en 2, et ajuster ses extrémités au nu du poteau béton.
  1. Working with Tags, Lighting Plans, and Power Plans
    By mkisno4 in forum MEP - General
    Last Post: September 29th, 2016, 05:26 PM
  2. Creating HVAC Layouts use ceiling plans or Floor Plans
    By fifthtexas in forum MEP - General
    Last Post: October 1st, 2015, 02:56 AM
  3. Hachures poteaux / poutres export Revit > AutoCad
    By Epsilon in forum Forum Français
    Last Post: June 26th, 2015, 03:15 PM
  4. Replies: 3
    Last Post: May 24th, 2013, 07:58 PM
  5. Linking Callouts of Plans and Reflected Ceiling Plans
    By adamdr1 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: February 7th, 2013, 07:55 PM
