Results 1 to 9 of 9
Like Tree1Likes
  • 1 Post By xSPACEx
Thread: Problème sur "Style de lignes de coupe"
    June 7, 2016
    50
    02:12 PM
    Bonjour,
    Je souhaite gérer l’épaisseur des traits pour les murs. J'ai suivi ce petit tuto : Revit-Mémo: REVIT 2011_Gestion de l'épaisseur des traits des murs:
    Voici les valeurs que j'ai rentré. Voici les résultats. Je ne comprend pas pourquoi cela ne s'applique pas sur les murs. Pourtant la composition du mur est correcte.
    Voici des illustrations pour visualiser le problème.
    Quelle est la solution ?
    Est-ce que c'est possible de différencier l'épaisseur et couleur des cloisons non porteuses et des murs porteurs N
    Merci d'avance !
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails -composition-mur.png   -mur.png   -style-de-ligne-de-coupe.png
    September 19, 2015
    152
    02:12 PM
    Bonjour, petite question préalable : as-tu basculé l'affichage des épaisseurs de lignes ? (onglet Vue / Graphismes / Lignes fines)
    November 22, 2013
    PARIS
    141
    02:12 PM
    déjà, change de méthode, pas de murs "ultra composite". un mur porteur dans un sous projet "structure", puis des murs composites pour l'ITE et l'ITI, chacun dans un sous projet différent. tu verras, cela va te faciliter la vie à tout point de vue
    Mika likes this.
    June 7, 2016
    50
    02:12 PM
    Quote Originally Posted by Yna_Db View Post
    Oui, la couleur et l'épaisseur n'est pas respecté.
    Pourquoi travailler de cette façon ? Cela veut dire qu'il faut contraindre à chaque fois les deux "murs" ensemble ?
    Travailler de cette façon permet de faciliter la réalisation de plans de coffrage ?
    As-tu un exemple à me montrer ?
    September 19, 2015
    152
    02:12 PM
    Il existe en effet une méthode pour séparer les éléments : https://synergiscadblog.com/2013/05/...utodesk-revit/ (clic droit dans Google pour traduire). Commentaires et retours d'expérience bienvenus !
    September 19, 2015
    152
    02:12 PM
    couleur et épaisseur
    J'ai essayé la méthode Revit-mémo et pour moi ça fonctionne. Il est possible qu'il y ait des remplacements de graphisme dans la vue (voir par clic droit sur l'élément).
    June 7, 2016
    50
    02:12 PM
    C'est bon j'ai trouvé, tu as raison
    Est-ce que c'est possible de différencier l'épaisseur et couleur des cloisons non porteuses et des murs porteurs ?
    September 19, 2015
    152
    02:12 PM
    La méthode Revit-mémo aurait dû te permettre d'y parvenir, sinon il y a peut-être d'autres remplacements à annuler. Voir ici pour l'essentiel (clic droit pour traduire) : Controlling Revit Appearance: Lines | CADnotes
    November 6, 2014
    1
    01:12 PM
    Quote Originally Posted by xSPACEx View Post
    bonjour, j’utilise aussi cette méthode , mais vous faites comment pour gérer les retour d'isolant?
  1. Replies: 2
    Last Post: February 15th, 2016, 08:28 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: April 28th, 2015, 11:15 AM
  3. Comment masqué les lignes qui coupe les objet 3D
    By Banditfx7 in forum Forum Français
    Last Post: March 22nd, 2013, 08:54 AM
  4. "No Plot" line/obkect-style setting?
    Last Post: March 23rd, 2012, 04:35 PM
  5. Sharing Content - Common RFO "Style Guide" ?
    By Munkholm in forum Architecture - Family Creation
    Last Post: February 25th, 2011, 09:48 AM
