Results 1 to 5 of 5
Thread: Détail dans un mur voile
    June 21, 2011
    12
    03:31 PM
    Bonjour ..
    J'essaie d'ajouter un détail le long d'un mur voile périphérique (coté extérieur)
    et je me demandais par ou commencer et surtout quelle famille de la bibliothèque de Revit prendrais-je comme départ..
    Ci-joint une illustration du détail.
    Merci
    Nantes, France
    1,380
    02:31 PM
    bonjour, tu peux utiliser l'outil profil en relief, qui permet de faire courir le long d'un mur un profil qu'il faut créer auparavant.
    A+
    June 21, 2011
    12
    03:31 PM
    Bonjour,
    L'outil profil en relief sur Revit 2011 anglais ça donne quoi ? et ou est ce que je peux trouver ?
    et le profil que je dois créer auparavant, je pars de quelle type de famille selon toi ?
    Merci
    Nantes, France
    1,380
    02:31 PM
    c'est dans l'onglet Mur, tout en bas (wall reveal I guess ;-)). et le profil doit être créé dans un gabarit profil métrique.
    good luck.
    June 21, 2011
    12
    03:31 PM
    Bonjour Bonjour
    J'ai fait ma petite recherche hier, j'ai pu découvrir l'outil profil en relief et profil en creux
    j'ai crée le profil sur un gabarit profil métrique .. maintenant le problème c'est qu'en chargeant le profil
    la plupart du temps j'ai un crash protection (((
    ci-joint une capture d'écran ..
    Merci
  1. MUr en brique de verre
    By pcamliti in forum Forum Français
    Last Post: March 21st, 2014, 10:34 AM
  2. REVIT 2012 - Fenetre dans mur incliné
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 10th, 2011, 11:00 PM
  3. Mur rideau courbe dans mur courbe
    Last Post: May 16th, 2011, 07:27 AM
  4. MUR IN SITU ou Famille de MUR
    Last Post: May 7th, 2011, 02:22 PM
  5. Gestionnaire de typographie dans revit ?
    By Yood in forum Forum Français
    Last Post: December 29th, 2010, 07:52 PM
