Results 1 to 4 of 4
Thread: [Tuto] Insérer un objet AutoCad 3D dans Revit
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    01:17 PM
    Bonjour à tous,
    Je me permets de partager avec vous une méthode pour insérer "proprement" un objet 3D modelé sur AutoCad dans Revit.
    Sur un de mes dossiers j'ai dû modéliser un radier bien particulier:
    La principale difficulté venant du fait que deux faces de ce radier sont très légèrement inclinés.
    J'ai donc commencé en utilisant la commande "Volume in situ". Malheureusement (par manque de connaissance et de pratique) je me suis vite rendu compte que cela me prendrait un temps fou . Utilisant AutoCad 3D depuis 14 ans je me suis résigné à modéliser le radier sur le logiciel historique d'Autodesk.
    Une fois la modélisation finie fallait-il encore pouvoir l'exploiter correctement dans Revit. En effet si vous insérer directement un objet dwg via la commande Insérer>Importer CAO vous aurez bien votre élément sur l'écran mais il ne sera pas correctement exploitable.
    Après pas mal de recherches sur google j'ai eu un début de réponse sur le blog "Revit-Memo", malheureusement avec cette méthode il est impossible de modifier l'objet directement sur Revit et impossible de récupérer les altimétries. En poursuivant les recherches je suis tombé sur une vidéo polonaise apportant LA solution :
    1-Créer votre élément sur AutoCad.
    2-Dans l'onglet Architecture ou Structure cliquez sur la flèche pointant vers le bas de "Composants" et cliquer sur "Créer in situ".
    3-Choisez la bonne catégorie de famille ("Sols" pour mon radier) et valider.
    4-Donner un petit nom à votre composant puis valider.
    5-Vous êtes à présent dans la fenêtre de création de votre composant, cliquez sur l'onglet "Insérer" > "Importer CAO" (n'utilisez pas la commande "Lier CAO") et allez chercher votre objet AutoCad.
    6-Votre élément doit apparaitre sur l'écran, cliquez dessus pour activer l'onglet "Modifier/Importations des familles" et cliquez sur la flèche pointant vers le bas de la commande "Décomposer">"Décomposition totale".
    7-Optionel : Donnez un matériau à votre élément.
    8-Cliquez sur Finir la création
    Voilà votre objet AutoCad est parfaitement exploitable dans Revit
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    08:17 AM
    J'arrive pas a voir ou est la difficulté dans la modélisation, tu peux nous renseigner sur les problèmes parce que c'est plutôt simple comme geometries.
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    01:17 PM
    Quote Originally Posted by DanielHurtubise View Post
    Le problème principal venait du fait que deux façades du bâtiment ne sont pas tout à fait en angle droit (89.4 et 88.87°) du coup j'ai été emmer.. comme pas possible avec des accrochages d'objets parfois farfelu,plan de construction impossible à sélectionner, faces qui se "déplaçaient toutes seules*".
    Et pour être totalement franc je trouve que la modélisation des volumes in situ est une catastrophe sur Revit... 3ds Max ou d'AutoCad proposent des outils de modélisation plus performants et plus simple d'utilisation.
    *Mais comme je l'ai dit dans mon premier post ma connaissance de Revit est encore limitée.
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    01:17 PM
    Peut être que j'aurai du ignorer les angles biscornus dans un premier temps pour les retirer à la fin avec des volumes vides...
  1. Replies: 3
    Last Post: July 29th, 2015, 03:31 PM
  2. Replies: 4
    Last Post: March 25th, 2014, 08:29 AM
  3. Replies: 3
    Last Post: March 11th, 2014, 09:35 PM
  4. Comment masqué les lignes qui coupe les objet 3D
    By Banditfx7 in forum Forum Français
    Last Post: March 22nd, 2013, 08:54 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: November 18th, 2011, 03:15 AM
