Results 1 to 7 of 7
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Julien g
Thread: Niveaux en pente
    Member Julien g's Avatar
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    09:54 PM
    Niveaux en pente
    Bonjour,
    Je modélise un parking avec une pente, ça m'arrangerai que les niveaux suivent cette pente mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse incliner les niveaux (1.40% sur 200m de long, mes plages de vues ne vont pas être simples à gérer, d'un coté du plan je vois le N-1, à l'autre extrémité le N-2)
    Quelqu'un à déjà rencontré le cas ?
    phoe likes this.
    November 22, 2013
    PARIS
    145
    09:54 PM
    salut
    je viens de faire un test et tu peux tourner les zones de définition en coupe. du coup, je te propose d'en faire une par niveau de sous sol, de dupliquer ton niveau le plus haut autant de fois que nécessaire et d'y appliquer chaque zone de définition. ça devrait fonctionner
    EDIT : pour l'instant, je n'arrive pas à appliquer la zone a ma vue en plan....
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    09:54 PM
    Merci, l'idée est bonne, mais effectivement la zone de définition n'est pas prévue pour ça
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    08:54 PM
    Whaou, alors là c'est high level ce projet !
    Je partirai sur le principe de faire des zones de plan de coupe différentes par bloc séparé entre tes joints de dilatation.
    Autre problème : la mise en page ! tu y as pensé à ça ? Tu vas devoir dupliquer les vues pour pouvoir les mettre dans plusieurs mises en page ?
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    09:54 PM
    Merci Phoe,
    Ce n'est pas tant high level que ça hein, je me suis un peu amusé pour faire les rampes hélicoïdales, mais sinon ça reste simple.
    Les zones de plans de coupe j'y ai pensé, si je ne trouve pas d'autre solution, parce qu'il va falloir en faire un paquet (pas de JD sur un parking enterré).
    Je n'ai pas encore réfléchi à la mise en page, mais je ne pense pas avoir besoin de dupliquer les vues puisque chaque vue sera correcte avec les plans de coupes.
    November 22, 2013
    PARIS
    145
    09:54 PM
    Et en rajoutant des niveaux ? genre SS1_BAS, SS1_HAUT, etc...
    ou alors en dupliquant les niveaux avec un gabarit pour le SS_BAS, et un pour les SS_HAUT avec la plage de vue adéquat ...
    le tout en fonction des tes sorties. Si il te faut 3 feuilles pour 1 niveau, rajoute SS_Intermédiaire, etc...
    September 19, 2015
    163
    08:54 PM
    Bonjour,
    Je prends la discussion un peu tard, désolée, mais ne pourrait-on pas simplement utiliser des plans de références inclinés dans ce cas de figure ? (voir ici pour les anglophones : http://forums.autodesk.com/t5/revit-...l/td-p/3944667)
  1. Niveaux disparus
    By Sowfi in forum Forum Français
    Last Post: January 16th, 2017, 12:29 PM
  2. Plancher en pente
    By tibo in forum Forum Français
    Last Post: January 22nd, 2016, 12:31 PM
  3. Forme de pente
    By Julien g in forum Forum Français
    Last Post: December 24th, 2014, 09:52 AM
  4. Niveaux
    By Jean in forum Forum Français
    Last Post: April 12th, 2012, 03:19 PM
  5. Profil relief en pente
    By mael in forum Forum Français
    Last Post: February 21st, 2012, 02:55 PM
