Results 1 to 5 of 5
Thread: Paramètre partagé et formules (Revit 2011)
    July 27, 2011
    3
    02:48 PM
    Bonjour,
    Je lis ici qu'on peut attribuer à un paramètre partagé une formule qui appelle d'autres paramètres.
    Or je n'arrive pas faire une formule, même basique:
    AAA = Longueur
    Le message d'erreur est "La chaîne suivant n'a pas été reconnue
    Les formules ne peuvent pas faire référence à d'autres paramètres"
    Alors:
    Je ne fais pas bien les choses?
    ou bien particularité de Revit 2011?
    Merci
    Nantes, France
    1,380
    03:48 PM
    bonjour lddm et bienvenue à RFO.
    dans ton exemple, la valeur du paramètre AAAA renverra la valeur du paramètre Longueur; les deux paramètres doivent exister.
    Que veux-tu faire exactement?
    July 27, 2011
    3
    02:48 PM
    Merci JB pour l'accueil et la réponse rapide...
    Ma formule AAA=Longueur est un simple exemple pour illustrer mon problème. (Une fois résolu, je souhaite bien entendu pouvoir faire une formule un peu plus développée..! ^^)
    Donc pour le moment ce que je veux faire, c'est exactement ce que tu me dis: je veux que mon param partagé AAA prenne pour valeur les 11000 mm (pour cette occurrence par ex) du paramètre Longueur (qui existe bien déjà!). C'est l'étape élémentaire, quoi... Mais j'ai tout de même le message d'erreur! J'ai bien l'impression que ça n'est pas possible sur mon Revit
    Nantes, France
    1,380
    03:48 PM
    super important, il faut que ton paramètre partagé soit un paramètre de type longueur pour pouvoir prendre la valeur d'un autre paramètre de type longueur.
    si tu mixes un paramètre texte avec un paramètre longueur, ça ne fonctionne pas.
    et une fois créé, le type d'un paramètre ne peut pas être modifié.
    July 27, 2011
    3
    02:48 PM
    J'avais effectivement fait attention à ça en le créant... Je remarque tout de même que contrairement à toi, mes paramètres partagés n'apparaissent pas dans mes "Propriétés du type" (l'équivalent de ton Family Type)
  1. Replies: 2
    Last Post: June 29th, 2011, 08:45 AM
  2. REVIT 2012 - Supprimer un paramètre de libellé
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 20th, 2011, 08:06 PM
  3. Partage de familles ...
    By yannrevit in forum Forum Français
    Last Post: June 17th, 2011, 07:53 PM
  4. Traduction n°5: nombre et formules
    By jbenoit44 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: January 29th, 2011, 04:09 PM
  5. Paramètre Partagé avec fichier .txt manquant
    Last Post: January 4th, 2011, 09:06 PM
