Results 1 to 5 of 5
Thread: Problème réseau de connecteur de canalisation dans une famille ???
    March 3, 2015
    Lille
    100
    06:30 AM
    Bonjour à tous,
    Je crée une famille :
    - un caniveau en fond de bassin qui est étirable selon les différentes tailles de bassins.
    - selon la longueur du caniveau, je veux créer un réseau d'attentes de canalisations symbolisé simplement par une extrusion ronde.
    - suite à quoi, il faudra donc qu'il y ait un connecteur de canalisation sur chaque attente.
    Donc :
    - je crée ma première extrusion ronde sur laquelle je viens placer un connecteur de canalisation.
    - à partir de là, je pensais pouvoir créer un réseau de ces deux éléments (c'est-à-dire : l'extrusion ronde + le connecteur de canalisation).
    Mais il n'en est rien !
    - le réseau est possible pour l'extrusion ronde mais pas pour le connecteur de canalisation !
    - de ce fait, quand j'étire mon caniveau, j'ai bien le nombre d'extrusion qui augmente, mais SANS les connecteurs de canalisation !
    Comment dois-je faire ???
    Ci joint le fichier au cas où.
    Merci d'avance !
    Attached Files Attached Files
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    11:30 PM
    T'as essayer de faire une famille imbriquer, partage?
    March 3, 2015
    Lille
    100
    06:30 AM
    l'extrusion ronde et le connecteur de canalisation, je les ai faits dans une famille que j'ai ensuite rapportée dans la famille générale, mais le connecteur ne suit pas. de ce fait je me retrouve qu'avec l'extrusion... et c'est pour ça que dans la famille générale j'ai rajouté à nouveau un connecteur en pensant que là je pourrai faire mon réseau avec l'extrusion et le connecteur mais ça ne marche pas non plus...
    April 27, 2015
    France-Troyes
    13
    04:30 AM
    Bonjour,
    Il n'est pas possible d'agir sur le nombre ou la visibilité de connecteurs MEP au sein d'une famille à travers les mécanismes du parametrique .
    March 3, 2015
    Lille
    100
    06:30 AM
    Bonjour !
    AIE, c'est ce que je craignais !
    Donc la seule solution est de créer une bête famille d'attente seule avec un connecteur, que je devrai ensuite ramener à chaque point nécessaire dans mon projet ...
    quelle misère !
    merci quand même !
  1. problème famille 2D dans 3D
    By bioumick in forum Forum Français
    Last Post: September 16th, 2015, 11:20 AM
  2. Problème lignes cachées famille modèle générique
    By Maniak in forum Forum Français
    Last Post: July 17th, 2015, 01:54 PM
  3. type de ligne via paramètre dans famille
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 19th, 2015, 10:34 AM
  4. Modèle analytique dans famille
    By gregoire in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: March 14th, 2014, 08:28 AM
  5. Réseau de luminaires
    By yannrevit in forum Forum Français
    Last Post: July 26th, 2012, 04:42 PM
