Results 1 to 2 of 2
Thread: REVIT 2015: export Revit-> DWG problème hachure
    Member bryan46461's Avatar
    August 27, 2015
    Genève
    54
    07:36 PM
    Question REVIT 2015: export Revit-> DWG problème hachure
    -revit-hachure-revit_autocad.pngBonjour,
    Je travail actuellement sur un projet ou il y a des vue en plan et des vue (Plan de plafonds),
    Lors des exportations d'une vue en plan en dwg les hachure de murs coupé pillier préfa etc.. apparraissent ensuite dans mon fichier DWG en revanche quand j'exporte une vue (plan de plafonds) en DWG seul mes hachure des murs supérieurs apparraissent et tous les murs coupé et pillier etc.. non pas l'hachure béton coupé.
    Ayant essayé avec un de mes collègue sur son ordinateur et revit 2015 quand il exporte depuis mon modèle les hachures apparraissent que se soit vue en plan ou plan de plafond.
    Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème qui j'en suis sûr doit être toute bête
    Merci d'avance !!!
    August 27, 2015
    Genève
    54
    07:36 PM
    J'ai remarqué aussi autre chose quand j'exporte en dwg le calque A-WALL-____-PATT ne s'exporte pas et il s'agit du calque motif mur coupé et projection donc je pense que c'est pour ça que mes hachures coupé n'apparraissent pas, quelqu'un aurait-il une solution a ce problème ?
    merci d'avance
  1. Problems with Revit 2015 model loaded into Revit LT (2015 & 2016)
    By Glen1980 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 20th, 2015, 02:20 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: January 18th, 2015, 09:45 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: January 3rd, 2015, 11:45 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: December 3rd, 2014, 10:15 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: March 25th, 2014, 01:45 AM
