Results 1 to 8 of 8
Thread: Importer Advance design dans Revit
    February 23, 2015
    3
    12:57 AM
    Bonjour,
    Je suis stagiaire dans un BET Structure et je souhaite importer mon modèle 3D d'un projet, créé dans Advance Design dans Revit.
    J'ai d'abord exporté le modèle en fichier IFC mais Revit ne veut pas me l'ouvrir ("L'ouverture du document a échoué").
    Connaissez vous une procédure qui marche pour importer un modèle 3D dans Revit ?
    Vous remerciant d'avance,
    Victoria une stagiaire larguée.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    826
    05:57 PM
    C'est possible de partager ton model IFC?
    February 23, 2015
    3
    12:57 AM
    Je ne crois pas. Il fait 1.7Mo .. J'ai re créé un autre modèle avec seulement 4 murs et une dalle et j'ai le même message d'erreur de Revit.. Je ne comprend pas d'où le problème peut venir
    February 23, 2015
    3
    12:57 AM
    Je ne crois pas. Il fait 1.7Mo... J'ai créé un autre fichier advance design exporté en ifc (j'ai seulement créé 4 murs et une dalle) et pareil , j'ai le même message d'erreur de la part de Revit. Je ne comprend pas d'où vient le problème .
    February 24, 2015
    3
    12:57 AM
    J'ai le même problème que toi, sauf que j'exporte mon modèle Advance en format gtcx, et quand je l'importe sur Revit je n'ai plus aucune poutre, poteaux , ni charges...
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    826
    05:57 PM
    Leur site web mentionne que c'est possible de passer par l'IFC. Il y a un document a telecharger(j'avais pas envie de remplir un formulaire).
    Si vous ouvrez le IFC dans SOlibri vous avz qqc?
    Pour le fichier vous pouvez le mettre sur in dropbox par exemple et passer le lien ici
    February 24, 2015
    3
    12:57 AM
    Enfin j'ai la solution grâce à un collègue ! Donc il faut bien exporter le fichier en .gtcx d'Advance Design (BIM Graitec), mais avant de l'importer dans Revit il faut créer tes familles de poutres et de poteaux correspondants à ceux de ton modèle dan scelui-ci. Après il n'y a plus qu'à importer et le tour est joué!
    February 28, 2017
    1
    11:57 PM
    Bonjour GRoland,
    je suis exactement à cette étappe, mais comment est-ce que je peux créer ce famille de poutre en Revit?
    Y a -til une sorte de Tutorial pour ça?
    BàV,
    Willem
  1. Replies: 0
    Last Post: April 28th, 2014, 02:45 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: April 24th, 2014, 07:15 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: May 27th, 2013, 05:15 AM
  4. importer maquette revit vers acad MEP
    By crashtest in forum Forum Français
    Last Post: June 28th, 2012, 09:55 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: March 15th, 2012, 12:15 AM
