Results 1 to 4 of 4
Thread: Gestionnaire de typographie dans revit ?
    Junior Member Yood's Avatar
    December 27, 2010
    Toulouse
    7
    08:35 AM
    J’aimerai savoir si il existe une fenêtre de gestion des typographies similaires à celle “style de ligne” qui rassemble toutes les infos.
    De plus sur un projet, je n’arrive pas à supprimer une typographie que je viens de créer.
    Idem pour un mur. Le clic droit dans le menu déroulant n’est pas accepté. Où dois je aller ?
    Nantes, France
    1,380
    09:35 AM
    bonsoir Yood,
    pas de gestionnaire de typographie. Cela se gère objet par objet (note, cote, etc...).
    Dans un projet, pour supprimer quelque chose (en fait dans ta question j'ai compris pour supprimer un typed'objet), il faut en fait supprimer une famille ou un de ses types (ces notions de famille et de type sont les fondamentaux de Revit).
    Tu y accèdes dans l'arborescence du projet dans les sous-catégories de Familles.
    elles sont organisées par grands ensembles, les catégories de familles.
    Tu peux alors éditer les types de familles avec le clic droit, les dupliquer, les supprimer, etc..
    Tu peux également utiliser la commande purger les éléments non utilisés (onglet gérer).
    A+
    December 27, 2010
    Toulouse
    7
    08:35 AM
    Bonjour jbenoit44,
    Merci pour ton explication. Je suis allé voir dans cette arborescence et je ne m'y retrouve pas encore... par exemple comment y retrouver une typographie textuelle ? (du type : note textuelle 2 mm) J'ouvre des "groupes" mais j'ignore ce qu'ils contiennent.
    Par contre, en faisant une purge arbitraire (en cochant tout, j'ignore qu'elle groupe correspond à quoi) j'ai enfin réduit la quantité de tpographie inutilement présente dans mon menu déroulant.
    Nantes, France
    1,380
    09:35 AM
    On ne trouve pas les notes textuelles dans l'aborescence. En fait, on trouve dans l'arborescence des familles uniquement des objets (annotations, étiquettes, murs poteaux,etc...) qui ont un caractère dit BIM, c'est-à-dire que ils sont liés aux objets dans une base de donnée, et Lycée de Versailles.
    Donc dans la logique Revit, les textes sont non-BIM, et donc (mal)traités comme tels.
    Comme tu l'as constaté,tu peux faire le ménage dans tes types de textes avec la commande Purger les éléments inutilisés.
    Les groupes dont tu parles sont:
    - soit les familles d'objets Revit (sous l'intitulé Familles)
    - soit des groupes que tu as créé, et que tu retrouves ici à ta disposition pour les modifier, les insérer etc (un peu comme les blocs Autocad dans le design center)
    tu noteras la distinction entre les groupes de modèles et les groupes d'éléments de détails.
    L'utilisation des groupes est très utile, c'est aussi la façon de sauvegarder une partie de ton projet (groupe, lier).
    A+
  1. Mur rideau courbe dans mur courbe
    By pcamliti in forum Forum Français
    Last Post: May 16th, 2011, 07:27 AM
  2. Traduction n°2: Sélectionner des éléments et les voir dans toutes les vues
    By jbenoit44 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: January 9th, 2011, 12:57 PM
