Results 1 to 2 of 2
Thread: Problème de positionnement de modèle analytique
    June 21, 2011
    France
    13
    02:48 AM
    Bonjour,
    Je travaille actuellement sur un projet que je n'ai pas dessiné à la base mais qui a été fait par d'autres personnes. Je dois régler le modèle analytique du projet afin de faire un export sous logiciel de calcul.
    La structure générale du projet est un système de dalles et de voiles.
    J'ai un soucis quand je veux modifier la position horizontale du modèle analytique des dalles. L'option 'détection automatique' de la 'projection horizontale' fonctionne bien sur un modèle simplifié mais dans mon cas (projet plus complexe), le modèle analytique ne bouge pas quand j'active cette option.
    Est ce que quelqu'un saurait résoudre ce problème?
    Merci d'avance
    François
    Nantes, France
    1,380
    03:48 AM
    Problème résolu dans la section anglophone ici.
    je traduirai sur demande.
  1. Replies: 7
    Last Post: August 1st, 2011, 07:50 AM
  2. Problème attache murs avec Skydome circulaire
    By fafa007 in forum Forum Français
    Last Post: June 15th, 2011, 01:04 PM
  3. Replies: 3
    Last Post: December 27th, 2010, 02:35 PM
Tags for this Thread
